17.05.2008, 13:13
Счетчик выстрелов в тире...
Здраствуйте, может кто сталкивался с подобным, пневматический тир, как можно посчитать выстрелы в течении дня?
Моя идея состоит в том, в воздушку ставится геркон на замыкание, берется калькулятор, геркон подключается к кнопке "=", на калькуляторе набирается "1" "+" "1", при нажатии "=", получается числовая последовательность 2,3,4,5, и т.д., но есть два минуса:
1. При повторной перезаредке - считается выстрел.
2. В китайских калькуляторах есть ненужная функция - автовыключение.
Может кто подскажет или дополнит идею?
17.05.2008, 13:29
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ну второй минус обойти просто: найдите старый совдеповский МК, в нем этой функции нет. А геркон можно поставить на спусковой крючок
17.05.2008, 16:21
Спасибо что ответили, но желательно что бы это устройство было автономное, а советские МК потребляют довольно не малый ток, а есть любители в холостую понажимать на курок...
17.05.2008, 16:34
Сказал спасибо: 428
Чисто "мысли вслух": поскольку при выстреле - достаточно сильная вибрация/отдача, может быть, поможет пьезодатчик, вмонтированный, например, в приклад. Как его связать с калькулятором - надо еще подумкать.
А вообще-то, для микроконтроллера - задача более, чем тривиальная. Банальное приращение счетчика на единицу.
Я так вижу: снимается амортизирующая накладка с приклада. Если приклад пластмассовый, в нем уже есть пустота, туда помещается платка с самым простым "восьминогом", под прогладку помещается датчик, а наружу выводится разъем для индикации. Т.е., в течение рабочего дня он считает выстрелы, а в конце - снимаются показания.
Если хотите и Вас это устраивает, я перемещу эту тему в раздел по микроконтроллерам.
Если же Вы недостаточно опытны, то вижу и другое решение - есть КМОП-микросхема 12-разрядного двоичного счетчика 4040 (отечественного аналога нет). Ток потребления мизерный, может работать от одной литиевой батарейки на 3 В. Вот она и считает себе в течение рабочего дня. 12 разрядов - это более 4 тысяч выстрелов. За глаза хватит. А для съема показаний подключается внешний дешифратор-индикатор, правда, над его конструкцией еще надо подумкать. Один на все винтовки.
Более сложную проблему вижу в самом датчике.
17.05.2008, 17:53
Может использовать просто микрофон? Посмотреть осцилографом звук выстрела, может даже удастся отсеять холостые? Или звук попадания в мишень + в стену?...
17.05.2008, 20:58
Я бы микрофон с компаратором приклеил к задней стенке, туда, где закреплены мишени. Звук от попадания пульки будет лучше передаваться по металлу, и его будет легче отфильтровать от просто громкого возгласа. В этом случае можно одним счетсиком обсчитать большое количество оружия. А чтобы исключить возможность несанкционированного обнуления (вытаскиванием батарейки) после компаратора поставил бы простой электромагнитный счетчик. Многие модели счетчиков можно опломбировать. Единственная проблема - одновременные выстрелы, но их количество пренебрежимо мало (да и надо же оставить хоть маленькую лазейку персоналу, иначе счетчик быстро "выйдет из строя").
17.05.2008, 21:16
Сказал спасибо: 908
А я бы использовал бы в качестве "микрофона" пьезодатчик любой.
17.05.2008, 21:56
Сказал спасибо: 428
А что, если мишени не бумажные, а, например, в виде игрушек, которые надо сбивать, как тогда?
17.05.2008, 22:11
В таком случае отсутствие выигранной (если я правильно понял) игрушки "списывает" один выстрел. А если в пневматическом тире метают ножи? Давайте спросим у автора.
17.05.2008, 23:06
Допустим, скорость пули 300м/с, длинна тира - 50м.Пишем тогда просто любые повторения достаточно громких звуков с разницей 0.15 секунды...
Счетчик импульсов
vo1 |
Производственное оборудование |
3 |
16.06.2009 15:55 |
Счетчик импульсов
worldmasters |
Измерительное оборудование |
4 |
25.12.2007 16:12 |
Счетчик молока
chipic128 |
3 |
04.06.2007 20:17 |
газ счетчик
Mastino |
2 |
31.03.2006 23:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
