20.05.2008, 10:57
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Важно: нужен мозговой штурм!
Доброго времечка ВСЕМ.
Задача: есть толстостенная метал-я труба (диаметр 140mm, Стенка 14mm), давление в трубе - порядка 100очков, Плотность жидкости от 0,7 до 1,4 kg/ dm3, расход - от 0 до 50 литр/сек.
Вот этот расход инужно померять как можно точнее.
Датчик должен быть накладным.
Доплеровские, врезные, кавитационные, по перепаду давления и тп. уже попробовал.
Хочется чегото нестандартного , неординарного.
Обсудим сначала физику процесса.
С уважением Сергей.
20.05.2008, 11:01
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Батенька, да Вы хотите, чтобы "на шарика" Вам сделали изобретение! А это - денюжку стОит... Да и по патентному законодательству потом запатентовать не сможете, т.к. выкладывание информации для всеобщего обозрения до момента подачи заявки препятствует потом патентной защите.
20.05.2008, 13:39
Уважаемый Falconist.
Я для такой потенции слишком ленив, бюрократия до тошноты, сам процесс подумать заводит. Имею много рацух по работе которые многим облегчают производственный процесс, а про патентное бюро даже недумал, поскольку - лень двигатель прогресса.
По данной теме есть мысли если надо для начала могу их озвучить, только боюсь за их обсуждением потеряется суть начала темы, а хотелось бы услышать "незашореные" мысли.
Если ктото на этом сделает денюжку не проблема.
С Уважением Сергей.
20.05.2008, 13:47
Сказал спасибо: 428
А по шумам не пробовали? Например, поставить внутри трубы "лопатку" и слушать кавитацию жидкости.
Или, например, термодатчики - чем быстрее расход, тем большая теплоемкость "рабочего тела"? Или измерять температуру до и после нагревателя на протяжении трубы.
20.05.2008, 14:08
Любая врезка датчика не приветствуется, буровики с большой неохотой допускают вмешательство в своё хозяйство.
Про температуру сам думал: но стенка толстая - инерционность системы большая, и точечный нагрев - проблема (может есть что компактное пока не знаю),желательно питание 12V.,1-2А., поскольку 220 на буровую не потащишь.
И ещё, раз тема задела, подумать о расходе на выходе с буровой, там труба может бать не полностью заполнена. По сравнению расхода на входе и выходе определяется: приток или потеря раствора в пласте.
20.05.2008, 15:35
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Наматать на трубу провод, и
использовать трубу как сердечник катушки. Катушку включить в контур, и следить за изменением добротности контура при изменении скорости протекания жидкости.
20.05.2008, 16:02
Уважаемый IZEVS.
С прводимостью раствора лучше не связываться, может быть от нефти (бурение на дипрессии)до насыщенного соленного раствора (проходка солянных пластов)или вообще какую нибудь химию замешают. Опять же наматывать катушку на трубопровод весьма поблематично, поскольку практически вплотную несколько линий вспомогательных трубопроводов.
Суважением Сергей.
20.05.2008, 16:16
Сказал спасибо: 17
Использовать датчик измеряющий изменение механической напряженности трубы. Моё представление, чем больше скорость, тем больше давление.
20.05.2008, 16:23
Уважаемый IZEVS.
Заинтересовало, не понял, объясни.
Суважением Сергей.
20.05.2008, 16:31
Сказал спасибо: 17
Пример тензодатчик.
При механической нагрузки на материал изменяется его сопротивление.
Например на какомто отрезке трубы измерять сопротивление металла трубы, при изменение давление изменится сопротивление металла.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
