21.05.2008, 09:43
Хочу сделать автоматический полив, нужна схема.
На даче есть бочка. Нужно через день или два включать насос на 1-20 минут. Нашел схему в ней есть ионистр, это конденсатор двух слойный емкостью 0,62Ф и напряжением 300В. Найти такой не могу.
Может кто скинет схему включения на доступных элементах. Хорошо бы на логических элементах. Чтобы схема вклчала нагрузку через определенный промежуток времени и на определенное время. Далее конечно еще будут вопросы. Нужно будет контролировать уровень воды в бочке, чтобы не включить или не гонять насос при отсутствии воды. Схема контроля влажности вроде есть. Потом и ее прикручу. Но пока нужно включать насос через определенное время и на какое то время. Да если возможно то учесть что может выключиться электроэнергия на даче и желательно чтобы после включения схема возобновила работу в предустановленном режиме.
21.05.2008, 19:43
Сказал спасибо: 10
Да, бочка на даче- это емкость, ионистр тоже емкость,
но какая связь?
(Мож не 300В, а 3В?)
Сходите на сайты где поднимается вопрос "умный дом".
И на камнях растут деревья!
21.05.2008, 21:16
1 проще включать насос при восходе солнца - простое фото реле
2 в случае таймера советую 512пс10 ОЧЕНЬ универсальная
3 вообще, хотелось бы конкретных требований к устройству...
22.05.2008, 14:34
Сказал спасибо: 429
В конторке, где я подрабатываю, есть лаборатория с автономным водоснабжением из скважины. По опыту возни с ней могу сказать следующее.
1. Какой у Вас насос в скважине - с верхним или нижним всасывающим клапаном? Если с верхним - то никакой автоматики не нужно вообще. Он просто вычерпывает воду (при малом дебете скважины) до уровня клапана и продолжает молотить, но корпус остается в воде, которая его охлаждает. Если с верхним - тогда нужно ставить датчики уровня воды и простую электронику, но об этом - после ответа на вопрос.
2. Чтобы бочка не переливалась, ставите механический контактный датчик давления на ВЫПУСКНОЙ патрубок через тройник. На впускной ставить нельзя, т.к. мембранные насосы создают пульсирующий поток воды и контакты датчика начинают нехило искрить со всеми вытекающими последствиями. Отрегулируйте его на давление, чтобы бочка заполнялась, например, на 4/5, после чего насос просто отключается этим самым датчиком.
Если решитесь на такой путь, сразу предупреждаю, что такие датчики есть двух типов - гистерезисные (при нулевом давлении в магистрали насос также остается отключенным, нужно нажать и подержать рычажок принудительного пуска, а это при отсутствии людей на даче - сами понимаете...) и просто размыкательные. Вам нужен второй тип. Наша конторка буквально на днях прикупила такой датчик, но его еще не привезли. Может быть, завтра я подскажу и его тип.
23.05.2008, 12:59
Может в качестве датчика подойдет автомобильный датчик уровня бензина в баке. Он поплавкового типа с потенциометром и контактом.
Если не сильно дружишь с электроникой, то в качестве таймера можешь использовать обычный китайский будильник. Будет он у тебя включаться дважды в день, минут по 10 (регулируется контактами будильника.)
В идеале, конечно, хорошо было бы поставить процессор, завести на него автономное питание, сигнал с датчика уровня, датчика влажности и выход на пускатель насоса.
23.05.2008, 13:40
Сказал спасибо: 429
Сообщение от helge12
Зачем делать просто, если можно сделать сложно?
Высылаю скан упаковки датчика, как грозился вчера. Нужно что-то подобного типа. Вся "автоматика" будет заключаться в уровне заполнения бочки: бочка наполнена - насос молчит. Давление в ней упало (уровень воды понизился) - насос подкачал. Вот и весь "микроконтроллер" с "таймером". СтОит вся эта "радость" - 120 грн (около $25 североамериканских тугриков).
27.05.2008, 06:24
Бочку водой заполнять не надо. Она заполняется. Нужно разливать из бочки воду по грядкам. Периодически, раз или два раза в сутки. Включать насос на несколько минут.
С номиналом конденсатора конечно ошибся 0,62Ф х 6,3В. тип конденсатора К58-96, К58-9в.
27.05.2008, 07:23
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
делай таймер и забудешь все проблемы
27.05.2008, 07:24
Сказал спасибо: 35
инд
27.05.2008, 19:06
Сказал спасибо: 10
Похорошему, поливать нужно после захода солнца и хорошо бы теплой водой. Существует метод капельного
полива, т.е. вода самотеком по трубам с маленькими отверстиями капает прямо на растения.
Делайте выводы!
Как только емкость с водой опустошается - включайте
насос до наполнения. За день вода прогреется, а с
заходом солнца с помощью фотореле открываете воду
для полива.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
