21.05.2008, 14:33
А что если...прицепить к МК планку DDR памяти?
Тема такая:
Всякая внешняя память для микроконтроллеров не выгодна по параметру цена/объем памяти.
Умельцы выпаивают из планок комповской оперативки микросхемы и юзают их.
А что если просто использовать цельную планку DDR памяти?
Пример использования:
так как скорость работы любительских МК составляет до 16 МГц, то есть понт заиспользовать высокоскоростную планку пямти в качестве буфера для накопления данных, поступающих, например, от источника в 100Мбайт/сек т.о. 1Гб планка захавает 10 секунд информации от источника. Далее уже МК будет потихоньку анализировать, выбирать нужные данные и отправлять, например по USB в компьютер.
Проблема: не могу найти даташит на разъем DDR памяти! Нашел некие стандарты (JEDEC) на DDR память. но там описаны насколько я разобрался сами микросхемы а не работа с цельными планками.
21.05.2008, 14:48
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Сообщение от vdlab
Мсье знает толк в извращениях...(с)не помню кто.
21.05.2008, 14:52
Что ж за день сегодня? Один SPI в кардридере ищет, второй DDR к контроллеру подключать собрался, да еще и небось к меге какой нибудь...
А про то,что эту память еще и регенерировать надо, причем на весьма нехилой скорости, вам не говорили, а то через несколько миллисекунд, вся ваша инфа фьють, и того...
Хотя конечно память то эту можно использовать, если органзовать ее регенерацию, на ПЛИС например.
21.05.2008, 15:35
Сообщение от vdlab
Что ж за день сегодня? .....
....А про то,что эту память еще и регенерировать надо, причем на весьма нехилой скорости, вам не говорили, а то через несколько миллисекунд, вся ваша инфа фьють, и того...
Вопрос автору, зачем это надо, если сейчас можно найти статикRAM с 12 наносекундным быстродействием?
Но в принципе реализуемо.
Функция регенерации и вообще арбитража отдаеться специальной МС-контроллеру DRAM(ПЛИС тут лишняя)
Драйвер все-равно придеться под нее писать.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
21.05.2008, 16:12
Сообщение от sanitar249
...Функция регенерации и вообще арбитража отдаеться специальной МС-контроллеру DRAM(ПЛИС тут лишняя)
Удачи!
Я думаю, на мелкой(типа МАХxxxx от альтеры) будет все же удобнее, недорого и внешний интерфейс можно под себя подстроить.
21.05.2008, 17:07
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Я, конечно, могу и ошибаться, но со времен КР565РУ5** много воды утекло.
Self-refresh, только тактировать не забывайте
Удачи!
ЗЫ. Я бы рекомендовал для начала РС-133.
22.05.2008, 08:43
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
22.05.2008, 13:59
Ну с мелкой DRAM справиться легко, попробуйте такой фокус провернуть с более современной памятью, тем более с целой планкой, частоты там намного больше.
02.06.2008, 09:55
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Говорю по существу: тоже заморачивался с внешней RAM, нашел быструю статическую память GMC6512-12, 12нс. Для работы с каким - нибудь AVR типа mega это идеальный вариант: типа быстро записать, а потом медленно считать. Есть проект с цифровыи осциллом (мой), цепляю исходничеггг, если надо посмотришь...
Прикрепленный файл: 8348543.rar
03.06.2008, 08:47
Сказал спасибо: 30
а можно на схемку взглянуть? если не жалко?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
