Непрочитано 21.05.2008, 19:36
relay_86
relay_86 на пути к лучшему
По умолчанию Общий провод
Привет всем!
Скажите общий провод ето плюс или минус.
Всегда думал что это минус, а в справочнике у микрофона оказалось общий провод и минус - разные выводы.
микрофон МКЕ-3 имеет 3 выхода
- главный откуда снимается сигнал
- минус
- общий
как тогда понять вот это:
"мерять напряжение относительно общего провода" - тут ведь общим минус называют 100%.
relay_86 вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 20:26
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию
ИМХО общий провод сязан электрически с металлическим корпусом устройства (если имеется ). Меряйте к какому проводу подключена алюминиевая чашка корпуса.
Удачи!
Popeye вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 21:29
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию
Ну это сейчас пришли к некому стандарту, что минус общий. Раньше к этому проще относились, попадалось много старой техники(конца 60х-70х, и даже 80х годов), особенно портативной(по меркам тех годов конечно ) с общим плюсом. С чем это связано не знаю, но видимо для облегчения работы схемотехников, транзисторы в те времена были куда хуже по характеристикам, да и вроде pnp транзисторы появились раньше, чем npn, отсюда и общий плюс. ИМХО.
МКЭ-3 типичный продукт своего времени, может по этим же причинам так и сделан, хотя для него в общем то все равно какой из полюсов общий, все равно выход обычно подключается через конденсатор. Гораздо хуже то, что цветовая маркировка проводов у него сделана по идиотски, почему то красный - это минус, а синий - плюс...
vdlab вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 01:55
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: общий провод
Сообщение от relay_86
Привет всем!
- минус
- общий
Уважаемый "relay_86".
Постоянное напряжение питания устройства может быть положительным или отрицательным. В первом случае общим проводом будет являтся минус, во втором плюс. Принципиально, общий провод является точкой начала отсчета, точкой нулевого потенциала, от которой мы отталкиваемся измеряя напряжения в схеме. Как правило, общим проводом считают один из выводов источника питания, однако этим может быть любая точка схемы, удобная для разработчика. Более того в части схемы это может быть одна точка, а в части абсолютно другая.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 13:29
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
Немного дополню.
уважаемый Алекс_А абсолютно точно описал понятие "общего" провода.
Исторически раньше появились германиевые транзисторы, их проще было выпускать p-n-p, при этом питание было отрицательным, а общий провод - "+".
Корпуса элементов соединяют с тем проводом, с которым позволит технология изготовления. Наприм. у электролитов корпус минус.
alxchep вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 17:07
slavaperminoff
slavaperminoff на пути к лучшему
По умолчанию
А может, он общий потому, что общий и для "0" сигнала, и для "0" схемы?
slavaperminoff вне форума
Многожильный провод + ортофосфорная кислота gary2007 Поиск схем. Делимся схемами 3 21.11.2012 16:09
Чем обжимать на провод MU 2mm? whoim Информация по радиокомпонентам 15 29.08.2012 14:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
