22.05.2008, 01:04
Как грамотно восстановить телефонный кабель
Кабель проложен в земле, в одном месте поврежден.
Марку кабеля точно назвать не могу, что-то типа КСПП,
в общем какой-то военный.
Как грамотно можно его восстановить, чтобы в месте
соединения не сгнили провода через какой-то промежуток
времени.
Можно конечно вызвать телефонистов, но предпочитаю
делать все сам, конечно в пределах своих возможностей.
22.05.2008, 01:12
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Существует термоусадочная лента. Трубку ведь на целый кабель не наложишь... Это - как один из вариантов гидроизоляции.
22.05.2008, 02:04
Re: Как грамотно восстановить телефонный кабель
Сообщение от yutt4k
времени.
Если кабель многопарный, то следует воспользоваться специальной герметичной муфтой, если однопарный - используйте термоусадочную трубку. Залогом успеха является применение пайки.
С уважением, Алексей.
22.05.2008, 07:45
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от yutt4k
Кабель проложен в .....
При применении спецмуфты, выполняеться герметизация предусмотренная технологическим регламентом на ее установку.
Что касаеться термоусадки, очень рекомендую перед усадкой и одеванием трубки обильно смазать кабель консистентной СИЛИКОНОВОЙ смазкой, она инертна к пластикам и металлам, практически не разлагаеться, нетокопроводна, в воде нерастворима и после усадки обеспечивает очень герметичное соединение(заполнит возможные полости, куда может просочиться вода)
Способ опробованный.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
22.05.2008, 10:31
Сказал спасибо: 14
Если кабель военный и похож на КСПП, то это что-то из серии П270. Повредить его сложно, но можно. Судя по всему Вам придётся делать вставку из кабеля и 2-х муфт. Если кабель используется для телефонии, а не для локальной сети, то можно воспользоваться дедовским способом. В старину муфты в земле делали не проходными, а концевыми. Кабеля скручивали и пропаивали пожильно, надевали на каждую пайку кембрик и опускали в пластиковый стакан с предварительно залитой расплавленой смолой с добавлением солярки (для лучшей пластичности).
Можно подобрать и современные материалы. Например фирма 3М выпускает ленту для герметизации разъёмов и кабелей. Похожа немного на сырую резину. При растягивании принимает форму обжатой поверхности с усилием, направленным на лучший обжим. (если намотать на палец, то через пару минут пальцу становится больно.
25.05.2008, 10:09
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Уважаемый smg123.
Лента называется ЛЭТСАР, + к вышеперечисленому добавлю: Хорошо заизолирует полоска сырой резины, взять у шиномонтажников, и сверху обычной изолентой.
С уважением Сергей.
25.05.2008, 13:12
Большое спасибо за советы, будем пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
