03.02.2012, 15:54
DS18B20 всегда выдает 85*С
Тема, связанная с измерением температуры с помощью датчика DS18B20 и контролера PIC16F628A, уже обсуждалась на форуме.
За основу взял рабочий проект "DIGITAL CLOCK WITH DATE AND THERMOMETER" https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20570 пост #10.
Из проекта за ненадобностью были удалены прерывания, таймеры, дисплей. Старший и младший байты температуры выводятся на PORTB.
time_waste макрос заменил на
Код:
init_v DELAY_CNT,D'15';или другая величина задержки
CALL Delay ; выполняет задержку, основываясь на DELAY_CNT |
процедура GetTemperature1()
sensor_convert
BigDelay // ›750ms
sensor_read
BigDelay // ›750ms
В процедуре sensor_read добавил вывод прочитанных значений на PORTB.
Каждый раз получаю значение 85*C (LSB = b'01010000', MSB = b'00000101', т.е. значения, как при включении питания датчика ). В чём может быть проблема?
Прикладываю проект MPLAB - Proteus
03.02.2012, 16:02
Сказал спасибо: 13
Re: DS18B20 всегда выдает 85*С
Сообщение от Opasif
Вы сами ответили на свой вопрос.
Ищите в питании датчика. Либо оно мало, либо оно прерывается. Датчик попросту не работает у вас.
03.02.2012, 18:51
Если 2-проводное подключение - резистор поменьше. 1 кОм
05.02.2012, 12:32
ОПРАШИВАЮ ПЕРВЫЙ ДАТЧИК (U2 на схеме)! Питание от VCC 5V, также DQ подключен через R1 4,7k к 5V. Все как в спецификации. Так что с питанием проблем нет.
Второй датчик (U3 на схеме) пока не используется.
05.02.2012, 12:39
Сказал спасибо: 918
Да там беда, а не проект. Автор совершенно не желает понимать, как работает протеус и датчик температуры. Никакой паузы для конвертирования нет. Отправил SKIP ROM -› CONVERT T и тут же читает. Видимо я один удосужился его проект посмотреть. Сначала писал на МикроС, я ему дал все готовое - только подключи и собери. Но нет, понесло в МРЛАБ и ассемблер. Но и тут засада. Что дальше будет?
Зачем вам моделировать кварцевый генератор?
05.02.2012, 13:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Easyrider83
ИМХО, такие грубые ошибки, автор должен бы сам отлавливать, читая даташит...
А народ обленился... я не хочу ещё и даташиты им разжовывать )))
05.02.2012, 13:15
Сказал спасибо: 30
(при частоте 4МГц 1 цикл выполняется 1 мкс)
Машинный цикл = Fosc/4. Соответственно 1 такт МК равен 1 мкс.
; BigDelay for more then 750ms
Выполняется 3092 такта, т.е. ~3,1 миллисекунды вместо 750-ти.... "Маловато будет" (с)
Хотя Proteus это пропускает... и через некоторое время датчик начинает выдавать правильные значения... Терпежу не хватило...
в железе не заработает.
Последний раз редактировалось omercury; 05.02.2012 в 13:21.
Сказали "Спасибо" omercury
05.02.2012, 14:42
Omercury, огромное Вам спасибо! Действительно, забыл ввести промежуточный цикл на 250.
Код:
;BigDelay
MOVLW D'3'
MOVWF CntH
LoopH
MOVLW D'250'
MOVWF CntM
LoopM
MOVLW D'255'
MOVWF CntL
LoopL
NOP
DECFSZ CntL,1
GOTO LoopL
DECFSZ CntM,1
GOTO LoopM
DECFSZ CntH,1
GOTO LoopH |
Последний раз редактировалось Opasif; 05.02.2012 в 14:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
