01.02.2005, 09:15
mega8535 & Low-frequency Crystal Oscillator
Запустил свою мегу в первый раз. Установил Fuse биты. CKSEL3..0=1001, CKOPT=1, SUT=11. Это должно было запустить его от низкочастотного генератора. Поставил 32кГц, два кондера по 20пик, и не запустилось уже ничего. Кто-нить знает как теперь его можно запустить?
01.02.2005, 11:08
Сказал спасибо: 1,962
Re: mega8535 & Low-frequency Crystal Oscillator
Сообщение от graham
Насчет 32кГц кварца - кажется, читал про какую-то тонкость, то ли без конденсаторов, то ли еще что... Нету даташита под рукой. Сам в таком режиме не работал.
Ну а вывести из некорректного задания - я делаю так. Берется внешний генератор и выход его прямо на XTAL1, при этом можно ничего не отпаивать - выход мощный и все перебивает. Генератор - снять с любой старой компутерной платы, частота чтоб не выше граничной. Выглядит генератор - прямоугольная металлическая коробочка, сантиметр в длину где-то, у нее 4 пина - питание, выход и ЗХ что. Меня такой генератор спасал не раз уж. Припаиваешь к генератору три проводочка и готова скорая генераторная помощь
01.02.2005, 11:33
Сапсибо. Сейчас пойду в магазин куплю, надеюсь там продается что-нить такое. Вот бы знать еще как назвыается А частоту любую в пределе от 1Mhz до максимально рабочей микроконтроллером?
01.02.2005, 12:00
по 20 пик маловато будет
01.02.2005, 12:49
Сообщение от avm
но 4МГц я с ними завел
01.02.2005, 12:53
точно не помню, но на 32кгц надо примерно по 100-120 пик.
тогда будет происходить уверенный запуск ген-ра.
01.02.2005, 16:04
Сообщение от avm
Попозже попробую,как свой программатор доделаю
01.02.2005, 18:41
20 пик на кварц 32К - точно мало. всегда ставим 150, и все пашет
01.02.2005, 21:58
Спасибо, спасибо, спасибо Вот еще раз проверил разводку парограмматора, которым сегодня все тестил, спаяю проверю
04.02.2005, 11:57
Собрал программатор. at90s1200 программируется без проллем. А вот мегу завести так и не смог.Кондеров на 100-120 не нашел, пробовал с 82, потом 180. Не получилось. Может кто подскажет схему ка завести кварц отдельно от МК, т.е. сделать независимый генератор от который в дальнейшем мне поможет несколько МК синхронизировать. Или как собрать генератор на 561ЛН2 или 561ЛА7. Собирал на транзисторах не работает...
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
Keil & LPC2103 & Proteus
voofer |
1 |
05.10.2007 15:07 |
I2C & LCD & LPT ??
AnB |
4 |
06.07.2005 23:23 |
mega8535... vmlab
dret |
1 |
28.03.2005 21:29 |
I2C ЖКИ + mega8535
graham |
12 |
16.02.2005 21:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
