Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 28.05.2008, 13:10
Alexey198
Alexey198 на пути к лучшему
По умолчанию Датчики цвета
Здравствуйте! Хочу сделать устройство на ATmega16 определяющее цвет жидкости находящейся в прозрачной емкости. (Например определение уровня PH GH при помощи капельных тестов). Помогите, пожалуйста, определиться с датчиком цвета, желательно не дорогим.
Заранее спасибо.
Alexey198 вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 15:50
eprinter
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
eprinter на пути к лучшему
По умолчанию
Насколько я знаю, датчиков цвета как таковых нет, хотя могу и ошибиться
Например в полиграфии измерения производят фоточувствительным элементом (видимо фоторезистор, на зуб не пробовал) через оптические фильтры. При этом нужны калиброванный источник света и защита от светового фона. Имея три светофильтра (RGB) можно получить процентное соотношение каждой составляющей и определить, попадает ли измеренный цвет в заданный диапазон.
Аналогично (через светофильтры) работают сканеры и многое другое "оптико-цифровое" оборудование:
http://www.morepc.ru/scanner/profscan.html
eprinter вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 17:05
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
По умолчанию
Такие датчики есть у AVAGO.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 17:35
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
для начала ознакомьтесь в Википедии с понятием Колориметрия.
Обычно измерение цветовых координат делают на основе датчиков - фотодиодов (10-20 лет назад очень хороши были ФД-24K) расположенных за красным , зеленым , синим светофильтром.
Спектральные характеристики светофильтров - основа точности цветовых измерений, но в Вашем случае возможно получится упрощение требований для них. Главное не забудьте - характеристики должны пересекаться на уровне примерно 0,5 от максимума если исходный датчик света , который Вы используете - дает равномерный белый свет без ярко выраженных спектральных линий. Если спектр источника линейчатый и заранее известен - можно использовать светофильтры с максимумами под линии спектра источника.
Если Вы строите прибор (например) который должен что-то там различать в оттенках оранжевого , то нет смысла делать RGB сфетофильтры , гораздо лучше и чувствительнее будет если светофильтры будут узкополосные в том районе спектра , который Вам интересен (спец-колориметр)
Фотодиод должен работать в режиме "КЗ" - на измерительный усилитель с нулевым входным сопротивлением , этим достигается линейность измерений в диапазоне 2-3 порядка яркости.
Заранее озаботьтесь вопросом метрологических поверок вашего прибора - это очень дорого. Или постарайтесь сделать так чтобы метрологических характеристик к Вашему прибору не предъявляли. Если предъявят - смело умножайте цену проекта в 10 раз а то и более.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 22:16
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
chapa на пути к лучшему
По умолчанию
Ставьте дивракционную решетку и координаным способом определяйте цвет.
chapa вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 23:16
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию
или призму, после нее что либо типа этого
vdlab вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 08:57
Beduin
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Beduin на пути к лучшему
По умолчанию
А еще можно просвечивать цель разными цветами ,например разноцветными светодиодами и анализировать прозрачность обекта для каждого цвета .Предварительно надо откалибровать чувствительность фотоприемника под каждый светодиод ,а потом уже просвечивая обект можно получить процент пропускания каждого цвета.
Beduin вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 10:31
Alexey198
По умолчанию
Сообщение от Beduin
Т.е. подсвечивать емкость с жидкостю при помощи RGB светодиода и через АЦП определять прозрачность цели?
Можно ли таким способом определить оттенки разных цветов?
Необходимо узнать какой оттенок какого цвета приобрела жидкость.
Непрочитано 29.05.2008, 11:15
tauP10
По умолчанию
Прозрачность - это несколько иное понятие чем оттенок цвета просвечиваемого раствора.
из википедии:
Вещества, имеющие делокализованные электроны (сопряжённые системы), обладают самой сильной люминесценцией. Антрацен, нафталин, все белки, нуклеиновые кислоты, многие лекарственные препараты также обладают ярко выраженной способностью к люминесценции
То есть освещая раствор зеленым светом , к примеру , на выходе можем получить не совсем зеленый оттенок , вообще говоря.
У Вас в растворе белки будут?
tauP10 вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 13:17
Beduin
По умолчанию
Сообщение от Alexey198
Для определения оттенка необходимо проанализировать соотношение полученных результатов каждого цвета.Например желтый будет состоять из 50% красного и 50% зеленого.А пропорции оранжевого сместятся в сторону красного ,примерно 70% красного и 30% зеленого.
Beduin вне форума
Датчики приближения eCAH Автоматика и аппаратура связи 14 15.09.2008 11:10
Телевизор Opta ctv 2102,нет цвета romper-stomper Видеотехника 10 14.09.2007 19:57
В Samsung cs-5038z нет цвета gillan Видеотехника 11 25.11.2006 17:40
[Решено] Лазерная указка синего цвета ??? Genie Источники питания и свет 1 10.04.2004 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
