Непрочитано 17.06.2003, 09:42
Алехин Александр
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Алехин Александр на пути к лучшему
По умолчанию Пишу ISP программатор для AT89S8252 - не получается.
Через разные (чужие) программаторы - шьется, через мой - не хочет. Причем ничего не хочет - не стирается, не программируется, не читается. Наверно не вошел в режим ISP программирования, хотя все делаю по скудной бумажке из datasheet. По осциллографу - все очень похоже на другие программаторы - но не шьет, гад.
Может есть особенности - во времянке и т.п.?
Алехин Александр вне форума
Сказали "Спасибо" Алехин Александр
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 10:19
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
DK на пути к лучшему
По умолчанию
на телесистемах есть проект программатора на Дельфи с исходниками. Мож действительно временные параметры не те? Или глюки из-за винды, особенно NT или XP - для них специальный драйвер прямого доступа к портам нужен.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 14:22
Алехин Александр
По умолчанию
Сейчас добился того, что пишется. Просто ошибок много. Скорее всего действительно с времянкой проблемы. Документация настолько скудная, что уточнить что-либо невозможно. Например, когда я пишу команду в МК он мне отвечает что-то, а в документации ни слова. Вот и хотелось бы прояснить.
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 15:33
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
хе, а у меня другая проблема - на длинных программах ошибки появляются при записи На нормальном софте, но на моем железе. Хоть убейся... Причем, самое забавное, ошибки появляются после "пустот" в коде. Сплошной массив нормально пишется, а как только промежуток (его ic-prog быстрее значительно пролетает) - ошибка . Но первые 2-3 кб нормально пишутся
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 17.06.2003, 15:56
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
А вот можетет сказать. Для чего нужно самому делать программатор?
Ну не понимаю, ведь это трата сил, да ещё и бессмысленная в общем случае.
Непрочитано 18.06.2003, 08:24
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 737
По умолчанию
Земфир, если для работы, то однозначно надо иметь нормальный программатор. А если для себя, то отдать 100 (как минимум) вечнозеленых - жаба задушит
З.Ы. Вот тут посчитал, если даж Пикстартер+ самому делать, то обойдется в 2000 руб, а если купить готовый - 3000
Мож еще решусь на сборку оного...
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 18.06.2003, 13:30
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Сообщение от DK
может быть
я отношу программатор к паяльникам и осциллографам, т.е. не многие их будут делать самостоятельно.
всё равно самому, если делать просто, нормально не сделать. Т.е. лучше сосредоточится на изготовлении не программатора, а того, что делается с его помощью.
Ну это моё мнение, личное
Непрочитано 18.06.2003, 14:17
Алехин Александр
По умолчанию А вот для чего...
Нет выбора: есть устройство на S8252, подключаемое к LPT порту. Раньше для программирования процессора по SPI использовался отдельный разъем (надо было разбирать корпус). Теперь линии SPI "включили" в шину LPT - можно менять прошивку ничего не разбирая - не выключая. Но все ISP программаторы шьют не те через те ноги, которые использую я. Вот и приходится писать самому.
В общем-то у меня уже все шьется. Просто пришлось ставить громадные задержки (ни о каких 600 КГц при 24 МГц кварце по документации речи не идет).
warel (24.06.2019)
Не получается запрограммировать AVR elalex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 13.09.2009 15:20
ISP программатор PLP001 - кто пользовал? ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.07.2009 22:44
Пишу прогу частотомера на at90s2313 fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.10.2008 17:18
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
