06.02.2012, 20:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Собрал преобразователь напряжения , задающий генератор выполнен на TL494, выходной каскад Пуш-пул схема прилагается.
Без нагрузки или с небольшой 100Вт нагрузкой работает нормально, при нагрузки 2000Вт идут выбросы напряжения на стоках силовых ключей по затворам чисто. Такое впечатление что сердечник входит в насыщение. Кто что может сказать в чём проблема? Спасибо.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 07.02.2012 в 10:51.
07.02.2012, 13:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: БП пушпуль 28В/300В нужен совет
!!!Нет мощного каскада на включение выходных транзисторов!!! Присутсвует только каскад на выключение выходных транзисторов!!!
Сказали "Спасибо" СССергей
07.02.2012, 20:47
Сказал спасибо: 7
Сообщение от СССергей
Но ведь на затворах силовых ключей включение и выключение на нагрузке 2000Вт в норме это показывает выше приведённая осциллограмма. А вот на стоке ключа идёт выброс:
Первый полная мощность, второй 300Вт
Последний раз редактировалось vgtmaster; 07.02.2012 в 20:50.
08.02.2012, 11:19
Сказал спасибо: 1,231
Можно ли увидеть фото самого прибора? И каким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения?
Последний раз редактировалось otshelnik; 08.02.2012 в 11:42.
08.02.2012, 11:35
Сказал спасибо: 29
По схеме. Начнём с того, что не правильно изобразили силовые MOSFET транзисторы. Для их нормальной работы необходимо использовать драйвёры затворов. А в этой схеме выходные транзисторы ШИМ контроллера 494, у Вас включены, как эммитерные повторители, что не обеспечивает чёткого открытия и закрытия силовых транзисторов. Силовые транзисторы, у Вас, как следует, не срабатывают. Похоже, что они находятся в линейном режиме и не сгорают лишь потому, что довольно мощные. Во всяком случае, они должны сильно нагреваться. Есть несколько замечаний и к самому параллельному инвертору напряжения. Вы зря выбрали такую схему. Я бы предпочёл мостовой, или полумостовой инвертор. Простота мощного параллельного инвертора напряжения, только кажущаяся. На самом деле, при его реализации, возникает много проблем. При использовании ШИМа, нужно иметь сердечник трансформатора с характеристикой перемагничивания, близкой к линейной. Но даже и это не спасёт Ваш трансформатор от постоянного подмагничивания. Далее. Броски напряжения, на закрывающихся ключах, следует сглаживать, а выделившуюся энергию, желательно, возвращать в источник питания, т.к. эта энергия имеет значительную величину, при данной мощности преобразователя. В Вашей схеме RC-цепочки, явно не достаточны, для такой мощности. Также следует применить схемные решения, по ограничению постоянного подмагничивания. И ещё, используя ШИМ контроллер TL 494, можно было бы, добавить в схему и регулировку тока.
Последний раз редактировалось KREN; 08.02.2012 в 11:42.
08.02.2012, 12:15
Сказал спасибо: 7
Сообщение от KREN
Спасибо Вам за информацию, буду думать.
08.02.2012, 12:27
Сказал спасибо: 7
Сообщение от otshelnik
Стабилизация по напряжению осуществляется по обратной связи, то есть выход 300В RC цепочка на вход 1 ножки TL494. Здесь вопросов нет напряжение на выходе стабильное, меня интересуют пики выбросов.
08.02.2012, 13:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vgtmaster
Это вряд ли, ШИМ-стабилизатор требует LC фильтр после выпрямителя.
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 97
У вас нет дросселя после диодов, и в снаберных цепочках резистор 1к.
Он не сможет рассеять энергию запасённую в индуктивности рассеивания трансформатора.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
08.02.2012, 13:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Scadauser
Спасибо, я думаю именно в отсутствии LC сегодня проверю.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
