10.02.2012, 19:37
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: БП пуш-пул 28В/300В нужен совет
Сообщение от KREN
Далее я описывать всех преобразователей не буду, на эту тему есть литература, изданная ещё в советское время, тогда чепуху не издавали, в технической литературе
вот, и я про то же самое говорю, читать надо литературу для понимания происходящих процессов.
но еще при этом не путать однатактные схемы с двухтактными, как это делаете вы.
работа однотакта ни коем образом не стыкуется с работой двухтакта, и третий диод в двухтакте, как я уже сказал, приносит вред, а не пользу.
10.02.2012, 19:59
Сказал спасибо: 29
Сообщение от telekot
Или я чего то не понимаю, какое напряжение может быть на КОРОТКОМ замыкании.
Пусть будет ЭДС, если Вас это больше устраивает.
10.02.2012, 20:02
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Starichok51
Тогда чем выходное напряжение однотактного преобразователя отличается от выпрямленного напряжения двухтактного?
10.02.2012, 20:09
Сказал спасибо: 97
Сообщение от KREN
Пусть будет ЭДС,
Да это без разницы, на коротком замыкании что ЭДС, что напряжение равно 0, на то оно и короткое это самое замыкание.
Я не просто так типа докопался, я хочу чтобы понятно стало.
Если на выходе КЗ( без разницы двойное или одинарное), а один из транзисторов открыт, то где пропадает напряжение в данный момент??
В любом трансформаторе есть индуктивность рассеивания, вот там оно прячется.
В результате нет башенных токов, при переключении.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 10.02.2012 в 20:17.
10.02.2012, 20:15
Сказал спасибо: 29
Вы глубоко заблуждаетесь, или делаете вид.
Хватит на сегодня, давайте лучше Жванецкого посмотрим!
10.02.2012, 20:42
Сказал спасибо: 97
У нас Жванецкий уже кончился.
Но в одном вы правы надо заканчивать.
Вы просто игнорируете не выгодные вам факты, такой спор не чему продуктивному не приведёт.
Последний раз редактировалось telekot; 10.02.2012 в 20:48.
10.02.2012, 20:47
Сказал спасибо: 66
тут KREN почище Жванецкого жжет!
теорию, на хрен, зачеркнул, и придумал взамен новую...
10.02.2012, 21:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Стоит ли делать трёх амперный буфер, когда сама 2110 даёт 2,5 А?
Вы можете предположить, какая температура будет у 2110, переключающей транзисторы, указанные на схеме? Я могу. Она будет горячей, и работать на пределе своих возможностей. Это не наш метод. Даже транзисторы, если сделать, как я рекомендовал, будут тёплыми.
А рисовать там нечего, из словесного описания всё понятно.
10.02.2012, 21:45
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
А вот напряжение на точке соединения становится даже не 0, а чуточку меньше (на падение напряжения на обмотке и диоде). И тут может быть всплеск, которого будет достаточно для открывания второго диода (если второй диод - диод Шоттки, а напряжение на обмотке не большое), то тогда всё будет описано так, как и указал уважаемый telekot - открыты оба диода. Но для высоковольтных диодов, всплеска напряжения не достаточно для включения диода и работает только тот диод, который уже работал при открытом транзисторе.
Откроется любой диод - хоть высоковольтный, хоть нет (вы тестером как меряете?).
А второй диод откроется при сворачивании поля (и из-за изменения полярности), через время определяемое индуктивностью катушки и частотой.
telekot, а зачем же ставят диоды (в обратку) параллельно реле (какому-нибудь), если полярность после коммутации (выключения) не меняется? (я не говорил, что ток мгновенно меняет направление.)
10.02.2012, 21:56
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Serg SP
Да, только базы транзисторов усилителя подвяжите обязательно к земле через 2.7 кОм. Последовательно с выходом 2110 к базам эмиттерного повторителя резистор 22 Ом будет очень кстати. BD139, BD140 в импульсе до 3 ампер. Постоянный ток до 1.5 ампера. Так что потянет практически любые кирпичи (затворы мощных полевых приборов).
Ну и само собой, с выхода эмиттеров перед полевиком затворный резистор согласно Вашим условиям. Но не менее 4 Ом.
Я Вас понял, спасибо. Как говорится век живи и век учись.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
