29.05.2008, 00:51
Как очистить память микросхем с УФ стиранием?
Вопрос у меня вот какой: как практически очистить память микросхем серии M27C1001 (256,512 и т.п.) с ультрафиолетовым стиранием. Много В Гугле информации об этих микросхемах, упоминаний о том, что стирать надо ультрафиолетовым излучением, а вот какой интенсивности и сколько времени должна продолжаться эта процедура не нашёл. Занёс в солярий, положил на одну минуту под лампы ультрафиолетовые, принёс домой, а программатор показывает-"нечистые". Опять же долго держать не решился, потому как встретил в инете запись о том, что длительное облучение может вывести данные микросхемы из строя навсегда. Можно ли очистить их дома или под ярким солнчным светом?
29.05.2008, 07:31
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Вариант "на коленке": лампа ДРЛ-250 без внешней колбы и утюг в качестве дросселя
Стирает на-ура с расстояния 5-6 см за 3 минуты. Сразу десяток Точные цифры подобрать опытным путем.
ЗЫ. О том, что перед процедурой ноги м/с закоротить фольгой, не забудьте.
29.05.2008, 14:28
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Можно и без утюга
29.05.2008, 19:10
Спасибо за подсказку! Пару дней понадобится, чтобы приобрести лампу и проверить. О результатах сообщу позже
30.05.2008, 07:37
Сообщение от vldemar
Можно и без утюга
Утюг это слишком сурово , с излучателем от ДРЛ250 прекрасно работает любой дроссель от лампы дневного света ЛДБ40, включаем вместо резисторов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.05.2008, 08:21
Сказал спасибо: 327
согласен, что утюг это оч сильно.
вместо него эксплуатировал обычную лампу накаливания 150-200 вт.
ресурс микросхем примерно 20-30 циклов максимум.
расстояние 3-5 см, время 5-15 минут
маленькое предостережение берегите глаза
излучение не типичное для глаза, сравнимо по эффекту с электросваркой.
проще использовать флешки серий 28 29 49 или им подобные. или 27 винбонда у них есть электрическое стирание
30.05.2008, 09:52
Появилось несколько вопросов по последнему предложению. Скачал даташиты на серии 28, 29, 49 (на Winbond не нашёл). Вроде бы по распиновке они взаимозаменяемы. Можно ли со спокойной совестью ставить любую из них вместо M27C1001? Мой программатор Willem показывает мне, что 27C1001 и 27C010 это одно и тоже. А какая у них всё-таки разница и подойдут ли микросхемы хх010 вместо хх1001? После дефиса 10F1, 12F1 и т.п. в обозначении микросхемы насколько принципиально?
30.05.2008, 20:00
Сказал спасибо: 24
ДРЛ, ДРЛ. Если ВЫ стираети свою память о прошедших днях то можно и на каленке.
Чтобы снять колбу с ДРЛ нужно обвязать ее около цоколя шерстяной ниткой смоченой в керосине или подобной горючей жидкости. Нитку поджеч и вращать лампу для равномерного нагрева. Греть 1-2 мин.и сразу облить холодной водой. Колба отвалится по месту нагрева. Далее по предыдущим рекомендациям но не на коленях а в укромном месте и не смотреть на это безобразие. Время определяется Эксперементально можно начать с 10 мин. Выход из строя возможен от перегрева или количества циклов стирания.
ПРИ коммунизме были лампы индивидуального загара "СПЕКТР". Обязательно с нее снимаем светофильтр. МС укрепляем в 10-20мм от лампы. С помощью вентелятора обдуваем МС. Стирается за 10-20мин. СОБЛЮДАЕМ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.[бережем колени}.
УФ лампы для таких устройств продаются и сейчас.
У меня WILLEM шьет и читает ВСЕ. Нужно выбрать любую МС сходную по цоколевке и объему памяти.
30.05.2008, 20:06
Сказал спасибо: 10
В свое время стирал лампой от кухонной вытяжки.
5 минут и все ОК!
И на камнях растут деревья!
30.05.2008, 21:23
Я стирал жестоко. Лампа ДРТ-1000 (другой под рукой не было) с дросселем от "кобры" 450 ватт и жаришь не менее 30 минут (для 27с512), без вентилятора с растояния 12-15 см. Отказов небыло ни разу. Для большей емкости иногда приходилось светить чуть дольше. Один минус, из-за большой мощности нужна отдельная комната.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
