Непрочитано 07.02.2012, 13:09
k000858
k000858 на пути к лучшему
По умолчанию Запуск ucLinux на STM32F4
всем привет.
Что нужно для запуска ucLinux на stm32?
Обязательно использовать универсальный линуск-бутлоадер (типа U-Boot) или же можно написать свой загрузчик который инициализирует внешнюю SRAM (по FSMC) и запускает ядро ucL с определенного адреса?
k000858 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:28
elesy
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
elesy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запуск ucLinux на STM32F4
В принципе можете написать и свой загрузчик
elesy вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 14:40
k000858
Сообщение от elesy Посмотреть сообщение
то есть достаточно разместить bin ядра во флэш (например 0x08010000) и туды прыгнуть загрузчиком
Код:
	JumpAddress			= *(__IO uint32_t*) (0x08010000 + 4);
	Jump_To_Application	= (pFunction) JumpAddress;
	__set_MSP(*(__IO uint32_t*) 0x08010000);
	Jump_To_Application();
и будет мне счастье, или есть какие то подводные камни?
k000858 вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 19:41
elesy
Сказал спасибо: 14
Не прыгнуть. А загрузить ядро в SRAM и передать управление ядру. Почему имено uClinux? FreeRTOS чем не устраивает?
elesy вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 07:13
k000858
а как загрузить ядро в СРАМ и передать ему управление? можно это сделать подпрограмкой, которую я привел выше? может есть примерчики какие то в апноутах или еще где...
ucLinux не моя идея, желание заказчика.
у ST есть апноут и готовый хекс загрузчик под это дело, но они под stm32f103, сам же пытаюсь реализовать сие под stm32f407
k000858 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 07:19
elesy
Сказал спасибо: 14
Смотрите U-boot гдето даже видел что его портировали под стм32
elesy вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 07:26
k000858
да уж весь инет перерыл, из бесплатного готового под стм ничего не нашел
есть только коммерческий проект http://www.emcraft.com/index.php/products
но там только за денюжку(
k000858 вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 07:53
elesy
Сказал спасибо: 14
Тогда портировать самому
elesy вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 15:31
v_shamaev
v_shamaev на пути к лучшему
Касательно загрузчика - ядро Linux может грузить и RedBoot от eCos - есть реализация для данной платформы. Подробностей различия между процедурой загрузки ядер Linux и ucLinux сейчас не помню - могу предположить, что uBoot оборачивает ядро в свою структуру и эти слои (uBoot, а потом и ядра) последовательно запускаются.
v_shamaev вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:30
elesy
Сказал спасибо: 14
Сообщение от k000858 Посмотреть сообщение
всем привет.
Какое железо будет на плате? Сколько памяти? Какая еще переферия?
elesy вне форума
Запуск отладки slv61 Proteus 20 03.01.2011 18:24
uClinux on BlackFin ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2010 16:36
ЗАПУСК OpenOCD ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.08.2010 10:31
Запуск ПК pashka06 Делимся опытом 9 07.03.2009 21:51
Поддержка uClinux divch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.07.2005 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
