31.05.2008, 07:11
Сказал спасибо: 351
Эмитернный усилитель
Решил просимулировать схему в протеусе,по расчету моему должно получится по переменому сигналу усиление 50 примерно,а в протеусе получается 117,почему так?
Вот сама схема.
Прикрепленный файл: 8547363.rar
31.05.2008, 07:12
Сказал спасибо: 351
Вот показания осцилограффа из протеуса.
31.05.2008, 09:10
Сказал спасибо: 10
Поставь вх. амплитуду 100мВ и все получится.
Ты загнал каскад в насыщение(син срезана внизу)
и меряешь, он и называется "малосигнальный коэфф. усиления".
И пользуйся в протеусе графами , там много примеров.
Можно снять частотную, амплитудную и тд хар-ки.
И на камнях растут деревья!
31.05.2008, 11:28
Сказал спасибо: 351
Спасибо,за совет,про графы совсем забыл,сейчас все попробую
31.05.2008, 11:32
Ku примерно= B/C
7*2.5 / (3*0,17) = 34
31.05.2008, 13:47
Сказал спасибо: 351
А может легче отношением Rк/Rэ?
31.05.2008, 13:57
Конечно легче
Я просто попытался указать на Вашу ошибку вычисления Ку из данных протеуса.
Вы видимо поделили двойную амплитуду выхода на действующее входное напряжение. Так делать нехорошо потому что неправильно.
То что 34 ‹ 50 является арифметическим подтверждением того что рассчитанный Ку для малосигнального режима может отличаться от измеренного Ку в режиме ограничения .
31.05.2008, 14:11
Сказал спасибо: 351
Я еще мудрей поступил тогда ,брал напряжение с колектора и делил на напряжение с эмитера,вот где ошибка,а надо было входной сигнал брать
31.05.2008, 14:14
Сказал спасибо: 10
Коэф передачи каскада = Uвых/Uвх!!!
Мудрый вы наш.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
