02.06.2008, 10:59
Полоса Пропускания Ацп, чем руководствоваться при выборе пол
Дан какой либо произвольный сигнал.
Он имеет бесконечный спектр.
Согласно теореме котельникова, частота дискретизации аналогового сигнала как минимум в 2 раза больше максимальной частоты в спектре аналогового сигнала...Т.к. спектр бесконечен то нужно выбрать полосу частот в спектре и в ней искать максимальную для определения частоты дискретизации...
Так вот КАК выбирается эта полоса? от чего это зависит? нужно для общего случая для произвольного сигнала..и если есть какие-то соотношения то от чего зависит это?
p.s. не надо привязывать к тому что мы будем иметь на практике (препода не устроил пример со звуком когда нам известна граница частот..это верно но как быть если мы не знаем что за сигнал..просто произвольный)..нужно именно в теории ответить как это должно быть...
вот нашел такой ответ: ширина спектра будет равна удвоенному значению максимальной частоты сигнала..но чувствую что это не верно..
помогите плз
02.06.2008, 14:06
ИМХО
Для инженерных применений полоса частот выбирается исходя из количества необходимой передаваемой информации и ее точности. С учетом погрешностей квантования (разрядность АЦП, апертурное время), погрешностей восстановления (ЦАП, разрядность , экстраполяция, фильтрование). Если спектр передается по каналам связи с помехами или искажениями, для компенсации влияния этих помех спектр вынужденно расширяют , в связи с малой разрядностью достоверно передаваемой информации и в связи с введением дополнительных корректирующих кодов. В настоящее время цифровая передача по каналам связи позволяет иметь до 4-8 бит на герц , иногда до 20 бит на герц полосы. Возможно в каких-то областях еще больше. Чем выше скорость цифрового потока , тем меньше плотность упаковки в аналоговую форму.
Для "чисто аналоговых" сигналов, не подвергающихся цифровой обработке, ширина спектра задается исходным первичным сигналом. Для передачи сигнала через "эфир" на большие расстояния для простых видов модуляции несущей - спектр расширяется относительно исходного сигнала . Классика- простая АМ модуляция , где спектр в 2 раза шире.
От чего зависит? - от поставленных задач это зависит.
02.06.2008, 14:44
А где соль?
"А соль в том что всегда есть другая соль" (с) чейто-там...
Мало того что надо "выбрать" полосу, ее надо хорошенько отфильтровать , не отфильтровав все , или почти все , что выше Fmax , дискретизация в соответсвии с Котельниковым теряет смысл. При обратном восстановлении сигнала из отсчетов, неотфильтрованные выше Fmax сигналы попадут в рабочую полосу спектра в зеркальном виде относительно Fmax
Если выбирается отфильтрованная полоса частот , где есть Fmin и Fmax, то не обязательно по Kотельникову гнаться за удвоенной частотой дискретизации от Fmax. Его теорема касается всего что меньше Fmax. Теорема говорит о: "спектр, ограниченный частотой Fmax" .
Нет практического смысла спектр шириной 1 МГц в полосе от 999 до 1000 МГц АЦПировать на частоте 2000 Мгц. Достаточно перенести этот участок спектра пониже на оси частот , в область единиц мегагерц, и оцифровывать там. Практическое использование от этого не пострадает, но частота дискретизации станет меньше частот в исходном спектре . Затем можно восстановить по полученным низкочастотным отсчетам низкочастотный спектр и перенести его обратно к 999-1000мГц.
02.06.2008, 16:50
то есть теоретически спектр должен быть в 2 раза шире макс частоты исходного сигнала. Так?
это мне и нужно было, это всего лишь вопрос препода такой был, на который не ответил. Ответ нужно было дать именно с теоретической точки зрения, не с практической...
02.06.2008, 17:31
Для АМ модуляции некоторым сигналом с полосой 0....F на выходе модулятора полоса будет 2*F.
В большинстве остальных случаев - не так.
03.06.2008, 10:09
Прежде всего нужно задаться целью, что хотим получить,
только от этого зависит что и как мы должны фильтровать(а может и не нужно фильтров)
03.06.2008, 20:42
Сказал спасибо: 10
Сообщение от snusnu
Не спектр, а частота дискретизации АЦП.
На пальцах теорему Котельникова можно объяснить так-
если частота дискретизации в 2 раза выше мах
частоты обрабатываемого сигнала, то информация о сигнале не потеряется, т.е. сигнал можно восстановить,
и то, с помощью вероятностных методов обработки цифры.(Используется в радиолокации)
На практике же частоту дискретизации выбирают чем выше, тем лучше(в цифровых телевизорах при полосе 6МГц
частота дискретизации › 20МГц).
И на камнях растут деревья!
03.06.2008, 22:00
Сообщение от domowoj
Сообщение от snusnu
в 2 раза выше максимальной частоты в СПЕКТРЕ аналогового сигнала...так максимальная частота в спектре сигнала и макс частота сигнала если спектр бесконечен будет одной и той же?
04.06.2008, 07:20
Сказал спасибо: 10
Re: Полоса Пропускания Ацп, чем руководствоваться при выборе
Сообщение от snusnu
Теорееетики!!!
Обычно спектр ограничивают полосой в которой
содержится 90 процентов энергии сигнала.
04.06.2008, 13:10
Сообщение от snusnu
Теорееетики!!!
ну и как же выбрать эту полосу, содержащую 90 процентов энергии сигнала? без особых заумностей для обычного примера чисто теоретически не практически...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
