02.06.2008, 18:16
Импульсные генераторы на транзисторах
Всем привет! Уже замучался не могу ответить на вопрос.
Не знаю что уже и делать.
Как изменятся параметры цепи если график чуть изменится(вместо толстой линией будет тонкая(начало одинаковое и конец тот же у этих линий токо пойдет более круто).
Заранее большое спасибо за любую помощь!!!
02.06.2008, 18:36
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Ну, IMHO, во-первых либо график нужно перевернуть "вверх ногами", либо полярность включения диода на обратную. Во-вторых, R5 (или R3?) -› 0. В-третьих, "ломаная" кривая получится, если подключить не один диод, а аппроксимирующую цепь из нескольких диодов последовательно с резисторами. В четвертых, нафиг это вообще надо?
02.06.2008, 19:51
Да оси здесь перевернуты.ось x это тау;ось y это Uвых.
Резистор R5(а не R3).тонкая кривая она по виду примерно такая же как более жирная токо идет по другому но приходит в ту же точку.
02.06.2008, 21:49
Помогите пожалуйста с вопросом((
02.06.2008, 23:26
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Чем еще помочь, Falconist все правильно написал.
График, в классической его прорисовке (картинка на осцилле) не соотвестствует схеме (ноль считаем что под графиком)
Расставляй оси на графике, или скажи в каком квадранте у тя плавает эта борода.
И кто сказал что по Х у тя тау - тау это постоянная, а по иксам у тя на графике время, а не тау.
Где-то такие сложные задачки заставляют решать
02.06.2008, 23:40
Сказал спасибо: 428
Сообщение от Ura2071
Тонкая кривая она по виду примерно такая же как более жирная токо идет по другому но приходит в ту же точку.
Еще раз повторяю: график не соответствует включению диода - его надо повернуть не под 90 градусов, а зеркально "вверх ногами", ход осей Х и У сохранится. Либо поменять полярность включения диода.
В первом случае заряд конденсатора происходит через резистор R4, а разряд - через цепь V2-R5, причем последний должен быть меньшего номинала, чем R4. Чем меньше - тем быстрее происходит разряд конденсатора. При нулевом значении R5 конденсатор будет разряжаться только через диод и выходное сопротивление источника прямоугольных импульсов, а значит, намного быстрее, что и требовалось доказать...
Во втором случае - как в предыдущем абзаце, только слова "заряд" и "разряд" меняются местами.
Такие вещи нужно видеть "навскидку", вьюнош!
03.06.2008, 00:37
Да включению диода другое в моём случае.То есть ответ на мой вопрос будет меньше сопротивление резистора R4 и всё.
03.06.2008, 00:46
Сказал спасибо: 428
R5!!!
03.06.2008, 00:46
И кому тут пол страницы настрочили
Если диод перевернуть, то уменьшать надо R5, что бы достичь того изменения что указан на графике.
03.06.2008, 01:10
Я думал что должна меняться ёмкость конденсатора!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
