09.02.2012, 12:49
Сказал спасибо: 737
Мелкие PLM?
А есть ли в природе нечто мелкое типа ПЛМ с небольшим кол-вом выводов? Ну не нужно мне 44 или 100. И 20 - более чем. Типа, схемку на простой логике заменить, дешифратор слепить быстренько. Ну, может, несколько счетчиков простеньких. Ну, и чтоб просто и дешево?
09.02.2012, 13:32
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: мелкие PLM?
да, весьма интересно!
09.02.2012, 17:21
Сказал спасибо: 442
Re: мелкие PLM?
По-моему самый мелкий корпус - 32вывода в серии МАХ7000. Но она сейчас уже не выпускается Хотя серия МАХ-5 выпускается в 64 выводном корпусе с шагом 0,5мм получается примерно 12*12мм, что примерно соответствует размерам PLCC32. Кроме того, была когда-то сериb PAL16/PAL20 - одноразовые ПЛМ в корпусах ДИП. Выпускаются ли эта серия кем-либо сейчас - не знаю.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.02.2012 в 17:23.
09.02.2012, 17:33
Сказал спасибо: 165
Re: мелкие PLM?
DK, тебе поможет только PAL и GAL... нО НАФИГ ОНИ НУЖНЫ? К ним программатор совсем не детский нужен, а покупной стоит мама не горюй. Если чтото надо дешёвое и наскоряк, то пожертвуй своим желанием на счет количества выводов и купи XC9536.
09.02.2012, 18:52
Re: Мелкие PLM?
DK,
не покупайте XC9536, купите лучше EPM3064
09.02.2012, 19:10
Re: Мелкие PLM?
ПЛМ дешевые не бывают по определению, и разница в цене между 14 и 100-ногими микросхемами получается несущественной... Иногда даже 144-ногие стоят дешевле 100-ногих с той же начинкой. А посему нет смысла выпускать малоногое - используйте контроллеры. Основное назначение ПЛМ - сложные девайсы с мозгом, там необходимо много ног
09.02.2012, 19:19
Сказал спасибо: 165
Re: Мелкие PLM?
09.02.2012, 20:07
Сказал спасибо: 737
Re: Мелкие PLM?
Сообщение от niXto
Вот я и использую. Надо коммутировать выход аппаратного ШИМ с PIC на 8 каналов. Вывод не перекрутишь никак - аппаратный ШИМ. Самое простое - 8 элементов И на 2 входа и 8 буферов. Вот и навешиваю на PIC еще 2 шт. 555ЛИ1 и 555АП5 (запасы еще не иссякли). А так бы одним корпусом заменить.
Почему бы не использовать вход разрешения АП5? Не подходит мне Z-состояние. Дальше полевики стоят. А вешать всякие там резисторы и потом воевать с перезарядом емкости затвора на разных полевиках не хочется. А тем более сквозных токов не хочется.
09.02.2012, 22:14
Сказал спасибо: 442
Re: Мелкие PLM?
Берете ЕРМ240 и делаете 8 независимых ШИМ-каналов. Причем с разрешением до 16 бит и тактовой до 100МГц Цена вопроса около 4$
misterdi<@>i.ua
09.02.2012, 22:45
Re: Мелкие PLM?
Сообщение от MisterDi
Берете TLC5941 и вообще без шаманства за 2 долл имеете 16 ШИМ-каналов. 12 бит. Или 59108/59208 - 8 8-битных каналов за доллар
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
