06.06.2008, 11:52
Операционный усилитель
Собрал неинвертирующий усилитель на КР1446УД4.
На входе поставил делитель, для того, чтобы задать смещение равное половине питающего напряжения. В следствии того что ИМС двуполярная.
Подаю на вход синусоиду амплитудой 2 вольта.
На выходе вместо усиления только ослабление до 1.25 вольт ))
06.06.2008, 11:53
Делал еще так как на прикрепленном рисунке:
После установки кондера, колебание на выходе есть, на всем диапазоне перестройки резистора 100к, в отличии от первой схемы, однако также ослаблено.
В чем у меня прокол?
Второй вопрос, какие эффекты могут быть, если у каскада стоящего перед таким усилителем выходное сопротивление будет выше, чем входное у усилителя?
06.06.2008, 12:05
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
1. Вход схемы, видимо без разделительного конденсатора?
2. "какие эффекты могут быть". Напряжение на входе ОУ легко считается как через резистивный делитель. Входное сопротивление каскада 10к||10к=5к, выходное сопротивление источника - ?
3. Какая частота "синусоиды"? Проверьте тау 1к*10мк.
06.06.2008, 14:49
Сообщение от estet
Спасибо за ответ.
Разделительный ставлю на 10нФ.
Выходное сопротивление источника похоже около 390Ом либо много меньше, либо немного больше. Источником является самодельный автогенератор на 465кГц.
Вот схема:
06.06.2008, 15:18
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Просто ваш операционик такую частоту просто не пропустит,подайте хотя бы 20 khz амплитуды достаточно
и 50 mv, a если хотите частоту 465 khz то ставьте
сверхскоростной операционик
06.06.2008, 15:21
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Второй вариант - правильный.
Не смотрел параметры на ОУ, но какова его полоса пропускания при 465 кГц, да еще и при усилении 100?..
Если в генераторе уже есть постоянная составляющая, тогда зачем вообще нужен делитель на входе? Или нужна симметричная "раскачка"? Тогда можно среднюю точку делителя по 10 кОм подключить к неинвертирующему входу через дополнительный резистор 10...100 кОм, который и будет определять входное сопротивление.
Другой вопрос - обязательно ли нужен неинвертирующий усилитель? Не пойдет ли инвертирующий? Тогда просто подать сигнал через разделительный конденсатор на левый вывод резистора 1 кОм. Правда, и входное сопротивление тогда будет 1 кОм... Нужно будет менять номиналы цепи ООС.
06.06.2008, 15:39
Сказал спасибо: 292
Ну вот, все и прояснилось. Цитирую:
"Маломощный операционный усилитель, число усилителей : 2, частота единичного усиления 0.75 МГц, коэффициент усиления большого сигнала 96 дБ, входное напряжение смещения 2.5...10 мВ, максимальная скорость нарастания 0.70 В/мкс "
т.е. без ООС на этой частоте в малосигнальном режиме он обеспечит, в лучшем случае, 2х-кратное усиление. Куда ж ему 2В и Ку=100?
Ищите ОУ с F1›40MHz и хорошим Vu
06.06.2008, 15:54
Сказал спасибо: 793
Re: Операционный усилитель
Сообщение от S54
ИМХО все дело в том, что нарушен режим по постоянному току. На вход подал постоянное напряжение 3,6В относительно земли, а потом задал усиление относительно земли в 100 крат
Ведь тебе не надо усиливать постоянную составляющую?
Тогда сделай усиление по постоянному току 1 Для этого воткни последовательно резистором 1К конденсатор 0,1мФ, ну и конечно побыстрее усилитель взять!
06.06.2008, 17:23
Сообщение от Falconist
То есть, ставлю на входе сопротивление допустим 50кОм, а подбором элементов обратной связи задаю усиление такое, чтобы скомпенсировать ослабление сигнала, полученное от такого входного сопротивления. Или тут не все так просто?
Сообщение от estet
Режим большого сигнала это вы имеете ввиду, когда входное напряжение попадает уже на нелинейный участок?
А как вы прикинули, что усиление будет двухкратное?
Дело в том что мне надо именно этот операционник запустить, и работать он будет с частотами до 24 кГц.
У меня есть еще генератор на 1.5кГц, попробую с него подать.
Сообщение от NOPROBLEM
На второй схеме я так и сделал, только поставил электролит на 10мкФ. Сразу вопрос, электролит он же как бы, однополярный. Может ли он работать нормально в таких схемах? Я еще пока совсем новичок )).
Спасибо за ответы, мне уже кое что начинает проясняться!
Я на этом ОУ еще собрал активный фильтр 4-го порядка.
Рассчитывал программой FILTERPRO http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...filterpro.html - 2.8МБ.
Вот схема:
Расчетная частота среза 40кГц.
На вход подавал сумму сигналов 1.5кГц и 465кГц. Получал ее с помощью двух генераторов, по этой схеме:
брал с резистора R5.
На выходе фильтра видел туже сумму сигналов, то есть 465кГц не отфильтровались.
Исходя из того что генераторы самодельные я не уверен, что дело в фильтре.
Могло ли колебание 465кГц навестись на выход фильтра?
И еще вызывает сомнение то, что амплитуда колебаний генератора на 465кГц раз в пять больше, колебаний генератора на 1.5кГц. А в той точке с которой я брал сумму все наоборот?
06.06.2008, 17:54
Сказал спасибо: 428
Сообщение от S54
Коэффициент усиления ОУ определяется соотношением Roc к Rвх. Если Вы поставите Rвх=50 кОм, то для усиления 100 Roc должно быть 5 МОм. Так что лучше ограничиться чем-то порядка 5 кОм. Думаю, что будет достаточно (почти в 10 раз больше, чем выходное сопротивление генератора).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
