04.02.2005, 23:43
PSpice в OrCAD
Помогите!
Можно ли в PSpice AD затащить на моделирование логическую схему, описанную на VHDL.
15.04.2005, 20:06
=)) К сожалению нет...
это совершенно разные продукты с разной архитектурой =(
Причем обратный перенос также не возможен... все приходится делать руцями =)))
Хотя моделирование схемы в VAHDL, при условии что схема уже готова в Ор-каде или Майкросиме, нужно только для ОЧЕНЬ больших проэктов, так что....
23.11.2005, 03:51
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как изменить шаг моделирования в Pspice?
(Смоделированный процесс нужно вытащить в текстовом формате, но получается слишком много точек!)
29.11.2005, 23:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Текстовый редактор. Текстовый редактор позволяет создавать и просматривать VHDL-файлы и любые другие текстовые файлы. Загрузка в редактор VHDL-файла выполняется после двойного щелчка левой клавиши мыши при расположении курсора на имени файла в менеджере проектов, текстовые файлы других типов открываются обычным образом по команде File›Open›Text File.
10.10.2006, 19:14
Сказал спасибо: 8
Для изменения шага интегрирования при моделировании в OrCAD надо установит максимальный шаг, параметр Maximum Step Size, на панели Simulation Setting/
11.10.2006, 14:53
Ну так это ж МАКСИМАЛЬНЫЙ. А надо по логике минимальный. А так, как было 200 тыс отсчётов так и остаётся...
14.10.2006, 03:01
Сказал спасибо: 8
pspice
Для уменьшения шага, поскольку pspice выбирает его автоматически, следует, как нибуть без ущерба для проекта, сократить разницу между самым быстрым процессом и самым медленным (или постояннми времени).
19.10.2006, 00:46
Помогите, люди добрые!!!! Дали производственное задание, не могу разобраться. В схеме в двух узлах (до ограничителя и после)нужно посчитать интегралы по току и потом их разность. В библиотеке готового интегратора тока и вычитания этих интегралов нет. Опираясь на самоучитель Разевига В.Д. OrCad 9.2, пытаюсь описать текстом этот кусок (написано: можно задавать функции и арифметические оп-ции)или создать свой компонент. - Не получается. Не знаю: как писанину книжную к делу приложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
