06.09.2016, 20:21
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Пельтье
Сообщение от krasla
Привет всем.
Зачем заморачиватся с шимом. ............................
если интересно могу схемку поискать!
Знаю что тема старая, выкладываю схему, может кому пригодится 100% работает без проблем лет 12.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
11.09.2016, 12:42
Сказал спасибо: 1,013
Сказали Спасибо 2,007 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Re: Пельтье
Оказывается, наши (НПО «Кристалл») делают и элементы Пельтье (с горячим спаем до 150 град!), и сборки, и охладители, и термоэлектрические генераторные модули на Пельтье, и контроллеры, и сам Чёрт в ступе:
http://crystalltherm.com/ru/
11.09.2016, 17:40
Сказал спасибо: 827
Re: Пельтье
Сообщение от Инн
Все эти элементы давно не только делаются а и продаются в сети магазинов " Чип и Дип"
посмотрите видео об этой сети магазинов. Там вам и расскажут про них и покажут в действии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2016 в 17:44.
13.09.2016, 06:54
Re: Пельтье
Krasla, спасибо за схему.
Эта схема только охлаждает. Но если кто станет делать двуполярную нагрев-охл-е, то помните, то Пельтье греет вчетверо лучше, чем охлаждает (если мне простят такое корявое выражение).
10.02.2017, 03:43
Re: Пельтье
Хочу ещё добавить свои пять копеек. То есть, не свои; на каком-то Западном форуме поймал:
Оказывается, эл-ты Пельтье не любят термические циклы: циклы нагрев-охлаждение быстро их разрушают механически. Нельзя ставить термоконтакты и любые управляющие элементы по принципу "ВКЛ-ВЫКЛ". Нужно плавное управление (всякие там ПИД контроллеры или хотя бы пропорциональные). И пульсации они рекомендуют не выше 10%. Но об этом здесь, кажется, уже писали.
10.02.2017, 06:48
Re: Пельтье
ЗЫ: Приличные контроллеры даже обеспечивают "мягкий пуск" Пельтье. Т.е., даже первое включение делается без термоудара.
Я воще полистал литературу и склонился к тому, что неча свои схемы городить, а купить готовую микру вроде ADN8830 или, на доллар дороже, ADN8831 (разницу пока не уловил). Примерно 15 погановцев в DigiKey -- и в ней уже всё есть. Она тебе качнёт ШИМом полный мост из внешних полевиков с частотой до 1 МГц. Обвязка никакая... Грамотная микра. Аналоги воще веников не вяжут; ндравются мне они.
26.01.2018, 12:04
Re: Пельтье
Уважаемые Коллеги, не имеет ли кто практический опыт в обращении с этими Пельтье?
Ибо не пойму я их, Фроловых, то есть, Пельтье.
Слепил я бутерброд из двух ТЭМов 40 х 40 мм (прилагаю) со скромной целью охладить 20 см3 воды, от комнаты до нуля. Объёмчик обложен пенопластом с 5ти сторон, т.е., боль-мень теплоизолирован, и теплоприток, вроде, д.быть мал.
Работа срочная, времени на неё нет совсем, и стараюсь "проскочить". Т.е., не делаю правильные расчёты Пельте, не пишу ур-я, чтобы по температурным кривым охлаждения и возврата к комнате определить реальную тепловую мощность охлаждения и теплоприток сквозь т.изоляцию, а так, на глазок, поставил радиатор с вентилятором, выставил токи и думал, что проскочу. Ведь всего один такой ТЭМ захолаживает до нуля солидный автомобильный холодильник, а я два поставил!
Не проскочил. Охлаждает медленно, ниже 9 град. не идёт.
И более всего непонятно высокое падение напряжения на Пельтье:
T воды 25 град, T окр = 28 град; включение тока, запуск:
Холодный ТЭМ (в контакте с охл.объёмом)
2 А, 7,3 V
Горячий ТЭМ (в контакте с радиатором)
2.8 А, 8,3 V
Вышли на 9 град, т-ра ниже не падает:
2 А, 7,8 V
2.8 А, 9 V
Температура пов-ти склейки ТЭМов ~ 35 град
Температура радиатора ~ 43 град
Я понимаю, что мои токи не оптимальны.
Понимаю, что на холодном ТЭМе я получаю слишком большой перепад ~ 25 град, а на горячем -- слишком малый ~ 10 град.
Но допрежь увеличивать ток горячего и снижать (?) ток холодного ТЭМов, я хочу понять, что происходит с самими ТЭМами: почему на них падает так много Вольт?
Ведь по паспорту на холодном д. упасть меньше 6 Вольт, а на горячем меньше 7,5 Вольт!
Неужто я их уже подкалечил? Такими малыми токами и такими небольшими разогревами? И включал-то всего раз 5-7.
Благодарю Вас за любые догадки.
26.01.2018, 12:45
Сказал спасибо: 435
Re: Пельтье
Имхо смысла последовательно включать их нет. Не больше, чем два водяных насоса. Т.к. первый откачает скажем 5 Вт, а второй из первого откачает те же 5 Вт. В лучшем случае можно включить каскадом, т.е. снаружи 2, а внутри 1. Мой опыт показывает, что или элементы гамно или отвод тепла слишком слабый. Я купил 5 шт элементов, из них только 1 приличный, остальные морозят еле-еле. Или половина морозит, половина греет...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
26.01.2018, 12:48
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Re: Пельтье
Для начала "холодному" надо совсем отключить ток. Это улучшит картину. А потом и вовсе его выбросить, оставить только один.
Если делать бутерброд, то мощность горячего должна быть значительно выше мощности холодного. Ну, хотя бы раза в четыре. А если они одинаковые, то эффективность в результате только снизится.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.01.2018, 12:52
Re: Пельтье
Сообщение от ampy
Не надо обижать водяные насосы! Все зависит от характера их нагрузки. Если они качают воду в открытое пространство - то да, выигрыш по производительности нулевой, только лишние затраты энергии. А вот если есть приличное сопротивление потоку, то вдвоем они смогут создать более высокое давление, чем один. Например, могут подать воду на бОльшую высоту.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
