19.02.2012, 10:19
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Зарядка для шуруповёрта
Подскажите как улучшить зарядку батарей шуруповерта. Родное зарядное устройство сильно нагревает аккумуляторы. Уже через 3-4 часа температура на батареях 50-60 градусов, что я считаю, сильно сокращает их жизнь. А ещё я иногда забываю выключать и батареи заряжаются сутки, что тоже плохо. Как дополнить схему, чтобы отключалась при достижении напряжения на аккумуляторах 25-26в. Желательно с индикацией окончания заряда. И по проще. Шуруповерт на 24в. Зарядка выдаёт +31в. На трансформаторе 28в переменки. Вот её родная схема.
Аккумуляторы NI-Cd 1.2v 1300mAh соединённые последовательно.
Последний раз редактировалось urecs2; 19.02.2012 в 10:26.
19.02.2012, 11:58
Сказал спасибо: 416
Re: зарядка для шуруповёрта
Чтобы экономить деньги их надо правильно потратить. Т.е. не покупать дешевые веши. Это гольный подворотный китай. Добавил бы 1000-2000 и прикупил бы Макиту.
А так на день. 20 батареек с неравномерным зарядом-разрядом - после третьего цикла идут в разнос, после 10 загибаются.
Лучший вариант выкинуть и забыть. Похуже батарею заменить на 6 LiPo + imax B6.
Ну или заниматься сексом.
Оптимальный - новый "правильный" инструмент.
19.02.2012, 12:00
Сказал спасибо: 918
Правильно вам говорят - почините зарядку, сломается кнопка пуска, замените ее, заклинит редуктор. И так далее.
На макиту денег надо сильно много. А вот метабо в соотношении цена-качество лучше будет.
19.02.2012, 12:25
Сказал спасибо: 154
Сообщение от anatol378
К слову о занятиях сексом с Li-Ion батареями от Makita - после глубокого разряда зарядное требует выбросить батарею , хотя сама батарея после зарядки от выпрямителя с ограничением тока, вполне работоспособна. Как заставить контроллер батареи признать элементы исправными , а то приходится заряжать сексуально извращаясь. Есть вникшие в проблему хакинга встроенного в батарею контроллера ?
19.02.2012, 12:31
Сказал спасибо: 918
Re: Зарядка для шуруповёрта
Это во многих контроллерах так. Мой телефон, когда ему было месяц отроду, посадил батарею и потом отказался заряжать ее, пока "пинка" не дал.
Вывод - не доводить до глубокого разряда.
Сейчас делаю контроллер питания для своего паяльника на батарейках, чтобы не разряжал менее 2.7 вольта.
19.02.2012, 12:32
Сказал спасибо: 80
А вот и нет, тут вы ошибаетесь. Шуруповёрт наш отечественный производство Россия, г Киров, фирма «Диодл» «ЭНЕРГОМАШ». Далеко не дешёвый. Проработал у меня уже 3 года. Сейчас начали сыпаться аккумуляторы. Вот меняю потихоньку, а заодно и зарядное устройство хочу довести до ума. Вообще вопрос не о том, что покупать, а как усовершенствовать.
19.02.2012, 12:34
Сказал спасибо: 154
Да , эту схему испробовал , рекомендую добавить к родной китайской недостающее , поможет не убить батарею. Два последних резюка подобрать под нужное выходное напряжение на батарее.
Последний раз редактировалось Vizitka; 19.02.2012 в 12:37.
19.02.2012, 12:45
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Easyrider83
Ну , это уже поздно , довели , крутили аж пока не остановится
Пинок не помогает , сама батарея то ожила , а вот контроллер злопамятный , ошибку запомнил.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
