20.02.2012, 19:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Регулятор освещения - убийца ламп?
Приветствую всех! Вот, такая мысль вдруг пришла в голову... Хочу поделиться соображением. В общем, как человек думающий, поставил вместо обычных клавишников диммеры, типа регулировать освещенность. Неплохо, можно свет приглушить)) Но вот лампы, зараза, улетают часто. Думаю, наверное лампы дрянь. Энергосберегайки к диммеру не подцепишь, диоды кучеряво, да и свет неприятный. Переделал патроны под галогенки, понасовал в люстру - лепота!!! И свет приятный, и регулируется, и отдача выше. Все бы тип-топ, но через месяц и галогенки начали улетать. Вот сижу, мозги вращаю - чего бы это могло быть? Лампы больше 2-3 месяцев не живут вааще! Бардак полный. Вот тут и мысль дернулась - а не гадит ли сам диммер? Отсюда вопрос - никто на такие грабли не наступал? Бывало такое, чтобы диммер палил лампы? Так регулирует нормально, но может в момент включения дает импульс или еще что-то?
20.02.2012, 19:39
Сказал спасибо: 918
Re: Регулятор освещения - убийца ламп?
Галогенки будут вылетать. Внутри пары оксида титана, которые защищают спираль только если она хорошо нагрета.
Ставьте светодидоды. Только нормальные. Света ни чуть не меньше, зато ресурс и потребление выше всяких похвал.
Какой у вас патрон? Посмотрю на ебае.
20.02.2012, 19:46
Сказал спасибо: 56
Патрон стандартный, Е27. Тут же что - простые лампы тоже вылетают! По скорости одинаково! 2-3 мес, и хватит))) Все-таки что-то тут не то... Для обычных ламп тогда полунакал - самое то, а ведь вылетают...
20.02.2012, 20:33
Сказал спасибо: 918
Вот тема. Начинается с ваших лампочек. Покупайте и проблема решится.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=90344
Сказали "Спасибо" Easyrider83
20.02.2012, 21:19
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Я димеры сразу дорабатываю, перерезаю крайние дорожки у переменного резистора, и меняю их местами, так чтоб включался на минимальной яркости, дальше крутишь яркость прибавляется, на полную включают очень редко, ночью очень удобно, лампочки не разу не менял, точно не помню когда первый ставил, но 5 лет точно.
20.02.2012, 21:33
Сказал спасибо: 376
Тут уже была бааальшая тема про ЭТО, поищите.
Расческа из коротких импульсов на выходе тиристора убивает спираль, она аж "звенит" в пригашенном состоянии.
Дроссель последовательно с нагрузкой должен улучшить ситуацию.
20.02.2012, 21:45
Сказал спасибо: 20
Сообщение от gary2007
Не знаю что там звенит, но лампы реально не разу не менял.
20.02.2012, 22:53
Сказал спасибо: 56
Ну, диммер и так включается на минимум. Правда если присмотреться, иногда во время щелчка чуть подрагивает спираль. Подозреваю, что пару синусоид во всю амплитуду он все-таки подает на спираль, пока не войдет в рабочий режим. Вот тогда, наверное, и летит спираль...
И да, я тоже думал про "щетку" и дроссель. По идее должно помочь...
20.02.2012, 22:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Easyrider83
Галоге́нная ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Это повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали. (Википедия)
ТИТАНА ДИОКСИД, TiO2, бесцветные кристаллы, tпл 1870 °С; химически очень стоек. В природе — минералы рутил, анатаз, брукит. Пигмент в производстве лакокрасочных материалов, пластмасс, бумаги и др.
Последний раз редактировалось Scadauser; 20.02.2012 в 22:57.
20.02.2012, 22:59
Сказал спасибо: 20
Сообщение от astral5
У меня три штуки, и все пришлось переделать, значит просто мне такие попадались.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
