21.02.2012, 20:27
Сказал спасибо: 5,042
Надо опознать микросхему ШИМ-контроллера
Во вложении фотка того, что осталось от этой микросхемы.
При включении питания она взорвалась.
Я срисовал участок схемы, вокруг нее (во вложении). Получается, что функционально это ШИМ контроллер, подобный известному семейству TOP2xx. Но там все трехвыводные, в корпусе ТО220. А эта в корпусе типа DIP-8, но без одного вывода. Впервые вижу подобные микросхемы в таком корпусе.
Кроме того, тут просматривается внешний конденсатор, очевидно частотозадающий.
И уцелевший остаток надписи сбивает с толку - "TN..."
Что может быть после этих "TN"? Впрочем, это может быть и не начало названия, а вторая строка. Похоже, что само название вообще не уцелело.
ПыСы - Забыл добавить, на четвертую ножку приходит напряжение обратной связи, с оптрона. Я ее не рисовал, чтобы не засорять рисунок.
Вот, это пока и все, что известно об этой несчастной.
Последний раз редактировалось Alex9797; 21.02.2012 в 22:40.
21.02.2012, 21:01
Re: Надо опознать микросхему ШИМ-контроллера
Сейчас смотрю семейство VIPer, и похоже, что эта микросхема была VIPer17. Там точно такой же корпус указан. А то, что я считал частотозадающим конденсатором - это просто блокирующий конденсатор, параллельно выводам низковольтного питания.
Ладно, пороюсь еще в даташитах.
21.02.2012, 21:37
Сказал спасибо: 730
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо georg65 за это сообщение:
21.02.2012, 22:00
georg65, жаль, что только одно "спасибо" можно поставить! Обалденная таблица! Спасибо огромное!
21.02.2012, 23:03
Нет, это не может быть VIPer17. В даташите на него указано, что первая ножка - это земля. А вторая - это Vdd. А в этой схеме как раз наоборот.
Да и на первую ножку вообще ничего не подается. Получается, что питание у нее внутри формируется, как у трехвыводных TOP2xx.
Будем искать... (с)
21.02.2012, 23:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 21.02.2012 в 23:29.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
21.02.2012, 23:48
Сказал спасибо: 229
по цоколевке подходят микросхемы серии TNY -
TNY253, TNY254, TNY255 возможно идругие.
Сказали "Спасибо" chipman55
22.02.2012, 00:58
Сообщение от Владимир из Уфы
Было здесь. Оно?
Да, это - ОНО! Все приметы совпадают. И буквы, и ножки. Спасибо!
22.02.2012, 04:30
Сказал спасибо: 119
Это однозначно TNY26х (TNY25х присутствуют все 8 ног), по сути тот же ТОР (разработчик один, Power Integrations), только послабее. Встречаются в зарядках для мобилок, в БП DVD и т.д. Подбирайте исходя из мощности при входном напряжении (чисто 220в или например 100-220в). А кроме ТОР22х трехногих, есть еще ТОР24х шестиногие.
Удачи.
25.02.2012, 21:52
Сказал спасибо: 229
Да, прошу прощения - невнимательно посмотрел в даташит.
Действительно TNY264,266/268. Встречаются еще в электронных модулях
стиральных машин и холодильников - чаще TNY264.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
