26.02.2012, 14:41
Как заменить DS18B20 на "АЦП+потенциометр"
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я не спец в электоронике, но очень требуется помощь в следующем вопросе.
Есть такая плата:
http://www.chipdip.ru/product/mp707r.aspx
Это термостат на DS18B20
Мне нужно заменить датчик температуры на датчик положения дроссельной заслонки 0-5 В.
Какой АЦП нужно поставить, чтобы можно было иметь 2 порговых значения для включения исполнительных устройств?
26.02.2012, 14:42
Сказал спасибо: 919
Re: Как заменить DS18B20 на "АЦП+потенциометр"
Забудьте об этом.
26.02.2012, 14:56
Сообщение от Easyrider83
Забудьте об этом.
Тогда, может быть наведёте на схему подобного устройства?
Заранее благодарен.
26.02.2012, 14:58
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mpas
DS18B20 имеет цифровой выход. Вам требуется заменить цифровой датчик на аналоговый. Вот и делайте выводы.
26.02.2012, 15:07
Сказал спасибо: 919
Сообщение от mpas
Заранее благодарен.
"Да как же тебя понять ежели ты ничего не говоришь?" (с)
26.02.2012, 15:09
Сообщение от RY723
Так я и спрашиваю, есть ли такой АЦП имеющий такой же цифровой выход как у DS18B20?
26.02.2012, 15:15
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
в датчике DS - протокол встроен для организации связи
а АЦП - лишь элемент такого датчика
26.02.2012, 15:15
Сказал спасибо: 693
возможно Вы неверно ставите нам задачу
что Вы хотите получить?
26.02.2012, 15:18
Сказал спасибо: 378
Сообщение от mpas
Есть. Называется микроконтроллер. Пишите в него программу, имитирующую DS18B20. И всё. Только зачем вам такой трудный путь?
26.02.2012, 15:25
Задача следующая:
Нужно чтобы датчик положения всегда находился в заданном пользователем положении (в идеале, чтобы можно было иметь несколько предустановленных положений).
При выходе датчика из установленного диапазона , должны включаться приводы, возвращающие его обратно.
Датчик постоянно колеблется, по этому необходимы временные задержки на включение приводов. Ну и желательно настройка через ПК.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
