26.02.2012, 15:30
Сказал спасибо: 918
Re: Как заменить DS18B20 на "АЦП+потенциометр"
mpas, вам нужен аналоговый сервопривод и ЦАП.
26.02.2012, 15:31
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
mpas, мало данных
я могу сделать: 18b20, МК и ваше исполнительное устройство, для поддержки положения заслонки(?) (я в машинах - нуль)
но какие настройки надо вносить с ПК? (зачем ПК? можно сделать пару кнопок и ЖКИ и всё!)
26.02.2012, 15:47
Сообщение от aleksandr_zh
mpas, мало данных
Посмотрите демонстрацию работы термостата:
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000300350
там с помощью ПК можно настраивать пороги включения приводов, да и работать оно может автономно, без ПК.
Но в принципе посоветуйте, как можно сделать без ПК?
26.02.2012, 16:00
Сказал спасибо: 693
всё это я делал и это не проблема
Вы скажите что ВАМ НАДО, а не как "на картике"
Сообщение от mpas
на микроконтроллере
кнопки, индикатор, настройки отображаются, сохраняются в память МК...
пока от вас не будет конкретных требований к железке - вам ничем не помогут, будет просто флуд
если Вам нужна такая разработка - пишите в "личку" или почту, всё есть в профиле
26.02.2012, 16:20
А какие нужны исходные данные?
Напряжение в авто 9-15 В
Датчик положения заслонки регулирует напряжение от 0 до 5 В
Мощность на включение приводов - 20 Вт достаточно (чтобы автореле могло включить).
Что надо ещё-то?
26.02.2012, 16:25
Сказал спасибо: 693
сложно
пример:
каждые 1 сек замеряется температура
при достижении температуры Значение1 - открыть
при опускании до Значение2 - закрыть
при удержании кнопка1 - вход в настройка
производим установку Значение1 и Значение2. При нажатии кнопка2 - сохраняем
или типа того
26.02.2012, 17:26
aleksandr_zh,
Ага понял. Нужно описать логику работы.
каждую 0,5-1,0 сек замеряется напряжение на датчике.
Имеем 3 преднастройки значений напряжения на датчике.
В каждой преднастройке имеем 2 значения напряжения на датчике (Значение 1 и значение 2).
При снижении напряжения ниже Значение1 включается реле1 и находится во вкл положении до достижения значения2.
при достижении напряжения выше Значение 2 включается реле 2 на 0,5 сек (или до снижения напряжения на датчике ниже значение2)
При удержании кнопка1 - вход в настройка
производим установку Значение1 и Значение2 для преднастройки 1. При нажатии кнопка1 - сохраняем.
При удержании кнопка2 - вход в настройка
производим установку Значение1 и Значение2 для преднастройки 2. При нажатии кнопка2 - сохраняем.
При удержании кнопка3 - вход в настройка
производим установку Значение1 и Значение2 для преднастройки 3. При нажатии кнопка3 - сохраняем.
Кнопками 1,2,3 выбираем преднастройку.
Последний раз редактировалось mpas; 26.02.2012 в 17:35.
26.02.2012, 17:42
Сказал спасибо: 693
вот! это и есть почти задание
можете черкануть мне в личку или почту? www.pic-avr.narod.ru
я настройкой - это Вы излишне столько кнопок
всё делал 4 кнопками:
Плюс, Минус, Дальше и Настройка\Сохранить
Вход в меню: нажимаем и удерживаем 2-3 сек Настройка\Сохранить
отображается меню "первое значение". Надо - изменяем кнопками Плюс или Минус.
Если не надо - выбираем следующий пункт кнопкой Дальше
и так до конца
Если надо сохранить и выйти - нажимаем Настройка\Сохранить
Последний раз редактировалось aleksandr_zh; 26.02.2012 в 17:58.
26.02.2012, 19:50
aleksandr_zh,
Написал на почту.
26.02.2012, 20:13
Сказал спасибо: 693
ответил: надо задание - я не телепат
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
