Непрочитано 08.02.2005, 00:03
cr0acker
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ft232bm
Кто нить работал с сабжем? Что не пашет, не инитится, сообщает вендорид и девайс ид равные 0 Схема тут:
cr0acker.narod.ru/scheme.pdf
Непрочитано 08.02.2005, 16:36
xelos
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию
у меня dlp-usb232m как раз на этой неделе буду его мучить. как только будет что-нить отпишу.
xelos вне форума
Непрочитано 08.02.2005, 20:53
LinX
LinX на пути к лучшему
По умолчанию
У меня такое было когда я перепутал D+ c D-
LinX вне форума
Непрочитано 08.02.2005, 21:20
xelos
По умолчанию
Вобщем, первые испытания провел. Пользовал девайс через драйвера виртуального COM порта - на передачу работает все окей, на приеме проблемы... сигнал доходит до пика, но в буфер последовательного порта не помещается. Есть подозрение, что скорость от ft232bm при передаче пику выше, чем при приеме от пика...
xelos вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 12:09
xelos
По умолчанию
вобщем проблемка, как конфигурировать скорость ft232bm на стороне последовательного соединения? мк работает на 9600 бод, 8 бит, без четности.
В винде в драйвере виртуального порта такая же конфигурация. Когда коммуникация идет от мк к ft232bm - все путем, в винде получаю все что надо.
В обратную сторону нет коммуникации При передаче с компа, ft232bm генерирует какой-то сигнал на tx микроконтроллера, но мк не распознает его
xelos вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 21:21
xelos
По умолчанию
вобщем усе работает у меня в обе стороны.
схема похожая на http://www.dlpdesign.com/usb/images/dlp-temp-sch.pdf
через драйвер виртуального порта
xelos вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 16:40
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/Ftdi.pl?784
вот тут поройся, много чего полезного
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Виртуальный ком порт...на FT232BM an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.05.2008 15:09
работа с FTDI FT232BM Diver84 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 19.11.2006 05:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
