01.03.2012, 19:56
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Физика работы конденсатора
Бросьте ссылкой или названием литературного источника, где можно найти исчерпывающую информацию по данному вопросу. В частности как зависит электроемкость от расстояния между пластин, не формула, а физический смысл.
Не надо говорить учебник физики 7-8 класс, нужна более предметная литература с иллюстрациями электрических полей и распределением электронов.
01.03.2012, 20:46
Сказал спасибо: 2,912
Re: Физика работы конденсатора.
Сообщение от С.М.С
Э-э-э... конденсатор запасает энергию в виде электрического поля. Пластины ближе друг к другу, напряжённость поля выше, больше энергия поля, больше ёмкость. Или нет?
01.03.2012, 20:54
Сказал спасибо: 156
Возможно и так. Так вот и интересует это вопрос на уровне их состояния и распределения электронов на поверхности и внутри пластин и их инжекция в изолятор.
01.03.2012, 21:46
Сказал спасибо: 4,687
У меня есть прекрасная книга "Электричество" С.Г.Калашников
Издание пятое, исправленное и дополненное.
Москва, "Наука" 1985г.
С юных лет зачитываюсь. (-лся)
Все подробненько.
Наверняка есть и в электронном виде. Поищите.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.03.2012 в 22:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
01.03.2012, 22:17
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
У меня есть
- А почему предисловие к первому изданию? У меня 4-ое, и предисловие к 4-ому. Вот обложка - так легче найти книгу. Но похоже ForcePoint нужней будет чья-либо диссертация на эту тему.
Вот хороший справочник (под ред. В. В. Ермуратского) - там полно теории и справочных материалов.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 01.03.2012 в 22:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир из Уфы за это сообщение:
01.03.2012, 22:25
Сказал спасибо: 158
Сообщение от ForcePoint
2. Пластины ближе друг к другу, напряжённость поля выше, больше энергия поля, больше ёмкость. Или нет?
2. Не совсем.
Если взять плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами r1,
то его некоторая емкость будет C1 . Если расстояние увеличить в 2-а раза до r2,
то емкость уменьшится в 2-а раза до C2, а разность потенциалов увеличится в 2-а раза. Энергия конденсатора так-же увеличится в 2-а раза.
А напряженность эл. поля между пластинами не изменится.
Эл. емкость определяется как dQ/dU(или просто Q/U), а зависит от геометрии
и диэлектрической проницаемости среды между пластинами (обкладками) конденсатора.
А энергия эл. конденсатора зависит от Q и U.
01.03.2012, 23:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от С.М.С
Вы это хотите ребёнку объяснить? В школе преподаёте?
02.03.2012, 00:05
Сказал спасибо: 156
Нет, самому интересно. Во всех школьных и в нашем институтском учебнике была только формула, что ёмкость обратно пропорциональна расстоянию между пластинами, без объяснения физики. Вот и хочу восстановить пробелы, да и в данный момент изучаю накопители электроэнергии.
Спасибо за книги, скачал, буду изучать. Вот только справочник под ред. В. В. Ермуратского не нашёл, но нашёл другой.
02.03.2012, 00:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от С.М.С
Весьма похвально! Редко в наше время подобное услышишь.
02.03.2012, 09:21
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Вот ссылка на физику работы конденсатора. Очень наглядно.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо bloha за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
