Непрочитано 02.03.2012, 23:04
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
SAHA_T на пути к лучшему
По умолчанию И снова ШИМ
Сейчас у меня возник вопрос как задействовать ШИМ для 15 выходов я использую мега 16 и можно ли по отдельности управлять каждым выходом т.е предел напряжений на каждом выходе указывать самому.
Допустим я использую DDRA DDRC DDRD как мне для каждого пина применить шим ?
Или может я не правильно выразился, У меня есть 15 светодиодов и я хочу каждым из них управлять по отдельности т.е подавать разное напряжение и моргать с разной задержкой и при этом я использую 15 выходов МК, может можно использовать 1 шим, но я не допонимаю
Я так понимаю что это не сложно но где то должны быть готовые счетчики для каждого пина но я могу и ошибаться
Помогите на практике в виде примера
Использую CVR и Студию для отладки
данный пример для PD5(OC1A)
TCCR1A=(1‹‹COM1A1)|(1‹‹WGM10);
TCCR1B=(1‹‹CS10);
OCR1A=0x00;
Как мне сделать для остальных ?
Заранее спасибо !!!
SAHA_T вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 23:32
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: И снова ШИМ
http://bsvi.ru/bam-alternativa-shimu/
st__1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st__1 за это сообщение:
SAHA_T (03.03.2012), _Serg_ (03.03.2012)
Непрочитано 03.03.2012, 00:36
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Я порылся в гугле и толком для мега16 ничего не нашол
как мне реализовать ВАМ на меге16
Я начинающий
Мне бы какой нибудь простенький пример чтобы я мог посмотреть в отладчике принцип работы.
Заранее спасибо!!!
SAHA_T вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 00:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
SAHA_T, здесь все разжевано http://www.batsocks.co.uk/readme/p_art_bcm.htm
И на 16 расширяется , если мозги работают...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
SAHA_T (03.03.2012)
Непрочитано 03.03.2012, 01:03
_Артём_
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
_Артём_ на пути к лучшему
Сообщение от SAHA_T Посмотреть сообщение
Не совсем понятно что нужно: 15 выходов с аппаратным шим или одним шим-выходом управлять яркостью 15 светодиодов?
Управлять можно программно.
Нет таких счётчиков. У каждого таймера есть до 3 выходов (максимум), которые могут быть использованы как шим. Смотрите ДШ: там заявлено 15+ выходов шима? Нет, думаю из 4-5.
TCCR1B=(1‹‹CS10);
OCR1A=0x00;
Заранее спасибо !!!
Остальные - это OC1B и OC1C(но точно не в М16).
_Артём_ вне форума
Сказали "Спасибо" _Артём_
SAHA_T (03.03.2012)
Непрочитано 03.03.2012, 02:41
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Смотри объясню еще раз
у меня есть МК мега16 у меня есть 15 нагрузок из светодиодов на каждой нагрузке разное количество светодиодов. У меня рабочее напряжение 5 вольт и что бы мне не подгонять баластные сопротивления по току для каждой нагрузки, я хотел бы просто использовать 15 выводов мк и на каждый выход подать определенное напряжение.
Или может возможно использовать 1 выход шим что бы управлять всеми 15-ю выходами ?
SAHA_T вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 03:40
leartis
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
То есть, яркостью управлять не нужно? Лучше сопротивления. Тем более, что при рабочем напряжении 5В вариантов по количеству светодиодов в нагрузке всего три. Опять же для светодиодов вам нужно не напряжение, а стабильный ток. Ну и во всяком разе просто с ноги МК "определенное напряжение" ШИМом уж никак не получится. Или ошибаюсь?
leartis вне форума
Сказали "Спасибо" leartis
SAHA_T (03.03.2012)
Непрочитано 03.03.2012, 04:23
SAHA_T
Сказал спасибо: 109
Почему это не получится
TCCR1B=(1‹‹CS10);
OCR1A=0x00; //начальная яркость светодиода можно ставить любое значение 00~FF то и есть яркость
Светодиоды у меня подключены параллельно мне так проще было их подключать.
Да действительно я сопротивлением изменяю ток, но ток изменяется по закону ома как ни как Следовательно чем меньше напряжение тем меньше ток яркость свечения.
Вот поэтому я и думаю как можно изменять напряжение на 15 выводах в разных пределах и по разному.
Сопротивления это крайний вариант так как 15 сопротивлений по 5 ват каждое и в результате я влетаю в копейку.
МК я начал осваивать буквально как месяц но многие нюансы мне не поняты и у меня нет пока что ни каких заготовок программного кода, но зато есть мозги и стремление Поэтому я прошу помощи у Вас.
Сейчас пытаюсь разобраться вот с этим кодом http://freehabr.ru/blog/diy/1603.html
SAHA_T вне форума
Непрочитано 03.03.2012, 10:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Совсем не понятно .
Что имеется ввиду под "нагрузка" ? Вывод МК ?
Непонятен режим работы этих "нагрузок" - статика или динамика ?
И что же в итоге вы хотите изобразить ?
dosikus вне форума
SAHA_T (03.03.2012)
Непрочитано 03.03.2012, 14:30
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Совсем не понятно.
Та да, догадаться что хотят сказать. Сначала бы обучить терминологии. И выражать свои мысли.
Сейчас у меня возник вопрос как задействовать ШИМ для 15 выходов!!!
Написать софтовый ШИМ.
PIC12F629 на 4 мГц у меня успевал 3 ШИМ выхода 8 бит на 100 ГЦ. А уж МЕГА на 16 мгц успеет 16 как пить дать.
Или цеплять вот это "MBI5030GF"
Последний раз редактировалось picavr; 03.03.2012 в 14:35.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
SAHA_T (04.03.2012)
Снова о коллекционировании. Roshens Делимся опытом 0 13.12.2010 19:43
СНОВА ЖКИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.12.2009 23:48
И снова блютуз! Haulpak Ремонт оргтехники 0 10.03.2009 05:06
Снова DNA1001 R666 Информация по радиокомпонентам 0 25.01.2008 16:39
И снова температура ua_gruzin Поиск схем. Делимся схемами 0 14.02.2007 01:18
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
