04.03.2012, 15:55
Сказал спасибо: 908
Re: Генератор c независимой регулировкой частоты и скважнсти
5 нога в 555 для управления и шимом тоже....
Тобишь, стандартное включение 555, как мульт, далее, изменяя напругу в некоторых пределах на 5 ноге, получаем изменение скважности, не меняя частоту.
04.03.2012, 17:01
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
1) Метод регулирования скважности созданием обратной связи с выхода более предпочтителен, т.к. обеспечивает регулирование не в "некоторых пределах", а радикально.
2) Неясно как в "стандартном включении 555" добиться НЕЗАВИСИМОГО регулирования скважности и частоты.
3) А о чем, собственно, спор? Если уже есть аналогичные схемотехнические решения (автор не первый кто пошел таким путем), или поставленную задачу решили иначе, но проще, - установить истину могут помочь с нетерпением ожидаемые ссылки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Levap за это сообщение:
04.03.2012, 18:32
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Не знаю о какой кривизне 555 таймера идет речь,но лично я вижу действительно универсальное аналоговое устройство,и сам не раз с удовольствием разрабатывал на его основе датчики ,регуляторы и т.д.
Дешевизна ,мощный двухтактный выход,позволяющий уверенно управлять MOSFETами с нагрузками в сотню и более ватт,без драйверов.Аведь порой стоимость драйвера затвора соизмерима со стоимостью ключа. И весь этот разговор не жлобничество а порой попытка найти разумный компромисс с заказчиком по поводу цены изделия.Ведь ещё не выпускают МК дешевле 555таймера,плюс программирование тоже денег стоит.
Насчет 5 ноги ,то она изначально планировалась ,как запуск положительным импульсом,и когда мне понадобилось сделать нечто подобное этой теме ,я на сдвоенном таймере на одной половине сделал генератор с изменяемой частотой,на второй одновибратор с регулируемой длительностью импульса ,запускаемый через кондер на 5 ногу.Потом без всяких драйверов ключевался затвор IRLR2905 со входной емкостью 1700пФ через резистор 150 Ом,нагрузкой была светодиодная самодельная матрица 144Вт.Эта штука уже 2 года успешно заменяет лампу вспышку в печатной линии на типографии,и несмотря на условия (статика,помехи от двигателей)работает безотказно.
Сказали "Спасибо" Loginoff07
04.03.2012, 18:39
Сказал спасибо: 7,223
ТС собрал из хлама, который легко достается из ящика, нормально работающий девайс. Прилепить полевик, и готовое устройство для проверки блоков питания, проверки сердечников импульсных трансформаторов. И не надо бежать в магазин за деталями. Респект!
04.03.2012, 18:48
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
О "кривизне" я вел речь не потому, что схема действительно кривая, а потому, что элементарно не хватило выводов 8-ножечного корпуса, чтобы вывести наружу вторую точку делителя и соединенный с ней вход нижнего компаратора. Если бы так было сделано (нужен был бы 10-выводный корпус), тогда схема таймера действительно была бы универсальной. Никаких проблем не было бы просто перемкнуть 2 ножки снаружи, а так приходится "доставать левой рукой правое ухо через затылок".
04.03.2012, 20:42
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Loginoff07
В вашем варианте при перестройке частоты на первой половинке 555 ,на второй половине будет меняться скваженность.В картинке ниже(симулятор LTspice IV) регулирование частоты и скваженности не зависит друг от друга
04.03.2012, 21:49
Сказал спасибо: 28
Сообщение от proba60
Согласен,скважность изменялась,но меня в той задаче,больше интересовала длительность импульса,его стабильность,ибо каждый раз камера делала снимок,отсылала его в комп,и если параметры были размытыми или слабоосвещенными не происходил автозахват меток для сведения печатающих головок.Поэтому сказал"нечто подобное этой теме".
Просто хотелось в который раз сказать ,что любую задачу можно решить несколькими способами,а каким именно зависит от того ,что есть под рукой,от финансов,кругозора,и конечно же желания.
04.03.2012, 21:50
Сказал спасибо: 96
Прошу прощения, на симуляторе не проверял, но чисто умозрительно данная схема НЕ МОЖЕТ регулировать частоту не изменяя скважность. ИМХО, она НЕЗАВИСИМО от частоты (и то до тех пор, пока продолжительность периода колебаний задающего генератора не станет меньше продолжительности импульса выходного одновибратора), регулирует длительность паузы между выходными импульсами, а частоту следования импульсов определяет задающий генератор. Но диапазон регулирования паузы не привязан к диапазону регулирования частоты. Допустим выходная частота 100 Гц., а длительность выходного импульса, обусловленная величиной сопротивления переменного резистора, 1ms. (соотношение 10:1). При повышении частоты задающего генератора до 200 Гц и неизменной длительности паузы, соотношение станет 5:1. Т.е. скважность изменится при изменении частоты.
Вот, как-то так...
Последний раз редактировалось Levap; 04.03.2012 в 21:53.
04.03.2012, 22:19
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Levap
Вот, как-то так...
В этой схеме ,отношение длительностей импульс/пауза, определяется отношением резисторов R9/R10 и очень мало зависит от частоты входных импульсов.
04.03.2012, 22:41
Сказал спасибо: 96
Вы правы.
Я не учел, что чем чаще приходят входные импульсы, тем до меньшего значения успеет вырасти напряжение на конденсаторе, а, значит, тем быстрее он разрядится.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.10.2014 в 21:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
