16.09.2016, 22:32
Re: Генератор c независимой регулировкой частоты и скважнсти
Сообщение от Falconist
Понадобился мне коммутатор тока до 10 А с независимой регулировкой частоты и скважности. Реализация - в аттаче.
скажите пожалуйста а этим устройством можно реализовать допустим 1-5 секунд высокий уровень потом 10сек-2минуты пауза и так по кругу
17.09.2016, 04:15
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от namotchik edik
...и так по кругу...
Вы имеете ввиду вложенный цикл, например длительность меняется от 1 до 5 с, а пауза постоянна, потом пауза увеличивается на 1 до 2 минут и цикл повторяется, так?
17.09.2016, 09:32
нет мне нежно крутить редуктор стеклоподьемника авто допустим одну секунду питание на мотор подано он крутится потом пауза 20 секунд потом снова 1секунду питание подано вот такая задача стоит а как реализовать не знаю
18.09.2016, 17:10
Если как на картинке, подойдёт любой генератор с независимой регулировкой частоты и длительности, например от Falconist. Более точные генераторы выполняются на микроконтроллерах или на специализированных микросхемах (4020) (генератор с делителем частоты), где длительность задаётся одним цифровым одновибратором, а второй одновибратор запускается от первого, таким образом регулируется длительность импульса и период. Можно реализовать на любом стабильном генераторе с делителем и одновибраторе, задающем длительность импульса.
P.S.
Если будет время, попробую найти в старых схемах реализацию генератора на 4020.
Последний раз редактировалось kreking; 18.09.2016 в 17:15.
Причина: ред.
18.09.2016, 17:40
буду очень признателен,да кстати на форуме нашел тему про построение генератора на этой микросхеме сейчас штудирую
Последний раз редактировалось namotchik edik; 18.09.2016 в 17:42.
19.09.2016, 09:24
Сказал спасибо: 10
А может взять микроконтроллер с минимальным количеством ног
и два переменных резистора.
На резисторы подать внутреннее опорное, напряжение с движков
оцифровывать, одна цифра - период(частота), другая - длительность импульса.
И на камнях растут деревья!
19.09.2016, 09:51
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1 — М.: Мир, 2003. стр. 555, на стр. 563 показана реализация одновибратора на 4060. Прямого аналога 4060 нет, но она не дефицитна. Аналоги серий 40хх.
В последнее время "Интеграл" (Минск), выпускает IW4060BD - прототип CD4060BD.
На схеме переключатели одновременно не включать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
