05.03.2012, 09:32
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32
Проблема с отладкой ST-LINK + Keil. Если прошивать через STM32 ST-LINK Utility - все работает прошивает и программа запускается (написал простую моргалку светодиодом).
Но если с кейла прошивать запускать отладку то он прошивает и остает в каком то непонятном адресе 0xFFFFFFFF. То есть как бы и не прошивает. Если же прошить через STM32 ST-LINK Utility и запустить отладку в кейле то тогда выдает сообщение "timeout during flash programming" и затем "error while attempting to write". Подскажите где лекарство. Причем дома все работает отлаживает и прошивает через кейл версии кейл и ст-линка и железка такая же. уже не знаю где копать.
06.03.2012, 09:08
Re: Проблема с ST-LINK +KEIL + STM32
А у меня КЕЙЛ отлаживает без проблем, а вот прошивать ни как не хочет. Похоже что это не лечится.
06.03.2012, 10:46
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Keil прошивает при запуске отладки. Просто прошивать не умеет, почему-то. Хоть и есть кнопка в интерфейсе. Возможно это ограничение для ST-link. с другими не пробовал.
06.03.2012, 11:02
Сказал спасибо: 919
Да, с U-Link2 прошивка работает корректно.
06.03.2012, 12:18
Сказал спасибо: 61
У меня не хотел отлаживать,пока не обновил кели до версии 4.23, хорошо что лекарство от предыдущих версий подошло.
А прошивать можно через командную строку - работает, и очень удобно, вот ссылка как настроить.
06.03.2012, 17:21
По этой ссылке официальный ответ от "KEIL":
http://www.keil.com/support/docs/3547.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
