08.02.2005, 15:41
Glorius
Гость
Как с помощью микро-ра и COM можно отключать приборы?
Понимаю что выпрос может и несложный, но емкий. Хотя бы с чего начинать и где можно посмотреть примеры, желательно максимально подробные? Нужно просто включать/выключать питание прибора на 220В с возможностью в будущем дополнительного расширения кол-ва приборов и снятия параметров.
08.02.2005, 15:53
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет, уважаемый, все понимаю, но есть же поисковики! За основу можно взять любой переключатель гирлянд, я с этого начинал знакомство с ПИКом. Если не знаком пока с контроллерами, то смотри хотя бы этот форум, здесь много чего интересного. У меня тогда сложность вызвала схема оконечного(силового) каскада на тиристоре. Она ниже. И еще одна, для симистора, есть в распространенном ЧаВо по ПИКам, смотри туда.
08.02.2005, 16:34
Гость
По запросу "переключатель гирлянд пик" выдаедся 600 с чем-то ссылок при поиске на этом сайте.
08.02.2005, 17:22
Сказал спасибо: 737
Сообщение от lisergin
Нехорошая схема Если не жалко ПИК, так хоть комп пожалейте! Прошьется и кирдык ПИКу и компу. И сильно повезет, если только ком-порт сгорит. Делайте развязки на оптронах! Да и оптосимисторов сейчас полно (к тому-же и мост не нужен будет). А еше твердотельные реле есть.
08.02.2005, 20:57
Сказал спасибо: 50
Прошу прощения за неточное описание. Абсолютно согласен, что схема защитой не отличается, однако работает у меня в переключателе китайской гирлянды уже второй новый год. Есть категория "дешиво и сердито", это оттуда. На тот момент оптрона не оказалось. К компу подключать не решился б точно. Ладно. Наводящие вопросы. Ты с контроллерами знаком? Если не смотрел FAQ по пикам, обязательно взгляни. И, пожалуйста, поподробней о задаче, а то не понятно, что надо делать через СОМ.
10.02.2005, 15:27
Glorius
Гость
Задача довольно простая - нужно включить или выключить настольную лампу, нажав конпку на компьютере. Хорошо бы также, чтобы после выключения питание состояние включено/выключено фиксировалось
10.02.2005, 16:37
Гость
Тогда используй LPT - вообще никаких контроллеров не надо.
10.02.2005, 17:01
а можно поподробнее про LPT...
11.02.2005, 10:36
Гость
16.02.2005, 18:41
Сказал спасибо: 50
Я когда-то лампочкой мигал через ЛПТ. Пиши на мыло или оставь свое, что-то скину, есть пару толковых описаний...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
