16.06.2008, 21:13
USB коммутатор
есть у меня 4 USB устройства в одном коробочке (скажем флешки)
и 1 USB порт
- нужно их переключать по очереди 1 кнопкой
собрал счётчик на К561ИЕ8 и коммутатор на К561КТ3
но компьютер пишет "неизвесное устройство"
в чём проблема?
Кто сталкивался??
16.06.2008, 21:23
Сказал спасибо: 10
Купи USB хаб 4-1, и не грей голову.
И на камнях растут деревья!
16.06.2008, 21:27
нет
хаб не нужен!
нужна именно коммутация USB устройств!!!
17.06.2008, 05:56
Сказал спасибо: 10
Посмотри даташит на К561КТ3, там ключ сдвоенный
параллельно последовательный, те когда последовательный канал оборван - вход ключа замыкается на землю!!!
(???Или я ошибаюсь, попутал с 561КТ1???)
В твоем случае лучше применить 561КП1(2).
Или при переключении организовать "мертвое время".
17.06.2008, 09:12
У К561 слишком большое сопротивление канала и слишком большие паразитные емкости - если кто не знает, у USB 2.0 частота сигнала под пол-гигагерца... Поищите высокочастотные коммутаторы MAXIM с сопротивлением канала не более 15 Ом, но они такие дорогие, что проще будет перетыкать флешки руками... Или искать хаб
17.06.2008, 15:33
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А на кой ляд Вы вообще направили свои стопы по пути всей этой лепестроники и трахтоматики??? Почему не вспомнить старую добрую классику - 4 двухконтактных переключающих кнопки с зависимой фиксацией - и всех делов... Да хоть бы и П2К
Если же есть желание управлять дистанционно - тогда 4-фазный триггер + 4 двухконтактных герконовых реле (общий и питание флешек подключены постоянно). Только нужно будет предусмотреть задержку переключения, чтобы не замкнуть выходы флешек друг на друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
