08.02.2005, 23:57
IccAvr, MEGA162 и ICCAVR
Есть контроллер МЕГА162 и есть программа ICCAVR которой можно считать Fuse bits, но она считывает только младший байт, а в контроллере есть еще старший и дополнительный байты, в общем как их считать или записать. И вопрос по сторожевому таймеру – как должны быть выставлены для даного контролера конфигурационные ячейки, чтобы по включению питания сторожевик был выключен?
09.02.2005, 10:25
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: IccAvr, MEGA162 и ICCAVR
Сообщение от slawa
Наиболее удобна установка fuse при использовании Algorithm Builder http://home.tula.net/algrom. Делаешь "пустой" проект, в свойствах - тип МК, жмешь "прожечь" и идешь на вкладку fuse. Все красиво и наглядно.
09.02.2005, 23:56
Ок. Спасибо. Программу только что скачал, буду пробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
