13.03.2012, 01:33
Схема для климат-контроля
Добрый вечер уважаемые коты. Я как молодой и неопытный котёнок посягнул на высокое.. Решил заняться изучение МК и в качестве подопытной схемы выбрал климат-контроль в машину.
Всё бы хорошо, но никак у меня не получается изучать и схемотехнику и программирование одновременно. А если без схемы писать - то непонятно что и куда. Ну вобщем вы поняли.
Итак по железякам.
В качестве мозга климат-контроля - выбрана микросхема Atmega 8 в DIP корпусе.
Датчики температуры - 2-3 DS18B20
Исполнительные механизмы управления заслонками - 3шт - сервоприводы от RC моделей *благо их запас у меня есть"
Управлние вентилятором печки с помощью - ШИМ через полевик
Кнопок - 10 шт (температура +-, обороты вентилятора +-, режим АВТО,и 5 кнопок заслонок.
Индикация - никак немогу определиться что проще - или ЖК 16х2 или Семисегментники. (есть дома и то и другое)
1) Подскажите - хавтит ли АТмега 8 (на крайняк есть Атмега 16 , но её не сильно хочется использовать)
2) На чём лучше и проще выводить данные - на ЖК или на семисегментник
3) Сможете ли помочь советами по сборке схемы
4) Можно ли организовать клавиатуру, чтоб занимать не 10 а меньше пинов?
Это для начала, а дальше ещё я думаю появитсья очень много вопросов...
прилагаю варианты блока управления.
Заранее большое спасибо.
13.03.2012, 02:41
Re: Схема для климат-контроля
Вот схемка приложил.
Пока такая. Как ни крути - осталось всего 2 вывода на МК. а кнопок - 5.
Ну может использовать внутренний кварц - тогда ещё 2 вывода освободяться.
И с полевиком - честно говоря незнаю как его подключить. В запаснике дома лежат P-канал (IRF9540)и N-канал (IRFZ44N). Незнаю какой лучше применить для управления мотором печки. Какой организовать удобнее....
Подскажите, как оформить схему в такой ситуации..
13.03.2012, 03:03
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ///pahomov///
Соедините кнопки в матрицу 5х2 и подтяните входы МК к питанию. Тогда, подавая лог.0 на верхний и нижний провода поочерёдно, можно поочерёдно же опрашивать верхнюю и нижнюю группу кнопок. Так все делают для уменьшения кол-ва используемых выводов МК.
13.03.2012, 04:27
Нашёл инетерсный вариант реализации управления кнопками. Для 10ти кнопок понадобиться всего два входа МК.
Суть способа понятна из рисунка. У нас есть резистивный делитель с известными уровнями напряжений на резисторах, с помощью кнопок эти напряжения мы коммутируем на вход АЦП. Контроллер оцифровывает напряжение на этом выводе и, исходя из того, в какой диапазон попадает считанное напряжение, определяет номер нажатой кнопки.
Как считаете - нормальынй вариант для управления 10ью кнопками.?
13.03.2012, 10:00
///pahomov///,
с радиокота убежали? так здесь волки...
кнопки лучше прямо на цифровые входы с подтяжками - начинающему проще
и чего жалеть выводы МК - возьмете 40/64 ноги и хватит на все пожелания, только выполните плату типа ардуины. , кстати, погуглите, для нее наработано столько, что... и ПО можно любое под нее - студию с асм и С, бейсик, фирменное
13.03.2012, 12:55
Та я не убегал. Просто так быстрее с вопросом разобраться. Кто то только там сидит, кто то только тут.
Дома из МК есть Atmega8 в DIP28 корпусе и Atmega16 в DIP40. Спецом покупать что то особое не очень хочется. Да и 16 мегу для по сути не очень сложной системы не очень то хочется использовать.
Немогу с схемой нормально разобраться. Невыходит сразу и программитрование и схемотехнику учить. Сейчас остановился на подключении мотора печки (управляться будет с помощью ШИМ) через полевик.
Схемку нарисовал - но на 100% уверен что неправильно. Кое где драйвера перед полевиком стоят, кое где биполярник. ВОбщем товарищи, выручайте.
13.03.2012, 13:32
нарисовано почти правильно - диод параллельно двигателю нужен.
драйвер тоже желателен, можно использовать для полевика двухтранзисторный драйвер (-5в на корпус). можно применить драйвер на 155ла18, дополнив, как на картинке или резистором. взяв м/с 74AC(ACT)04 и запараллелив несколько инверторов, получим неплохой драйвер для MOSFET с логическим уровнем срабатывания.
определитесь с числом ступеней регулирования ШИМ, задайтесь периодом, например, 10мс(100Гц), начальной ступенью для гарантированного преодоления трения (допустим 40% или 4мс), остальные поделите на желаемое. далее - выбор: программный ШИМ или аппаратный. но это в следующих сериях
13.03.2012, 13:35
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Лучше как советовали
Надежнее.
Книг хватает
Таймеры, кнопки и прерывания.Использование ШИМ. Подключение полевых транзисторов.
13.03.2012, 15:10
Сказал спасибо: 73
Диод лучше параллельно двигателю подключить.
13.03.2012, 15:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Извиняюсь - невнимательность.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
