Удаленная работа
Непрочитано 13.03.2012, 18:31
///pahomov///
///pahomov/// на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема для климат-контроля
Как по мне выходит проще тогда использовать кнопки с работоой по АЦП (если это конечно порт не вырубает. Так как займёт всего два вывода, да и деталей ненужно лишних докупать.
Частота ШИМ будет 5 кГц
Чило ступеней регулирования - 10 (как счиатете - много?)
И ещё вопросик - для такого проекта допустимо использовать внутренний карц на 8мГц? Или только внешний?
Сегодня вечером подкорректирую схему и выложу.
Последний раз редактировалось ///pahomov///; 13.03.2012 в 18:34.
///pahomov/// вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 18:59
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
Сообщение от ///pahomov/// Посмотреть сообщение
в качестве подопытной схемы выбрал климат-контроль в машину
Ну-ну .
XoDoK11 вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 19:34
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,673
Сказали Спасибо 1,212 раз(а) в 542 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Кварца внутри нет, есть RC генератор. Плюс - освобождаются две ноги МК, минус - низкая стабильность тактовой.
nml вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 21:31
///pahomov///
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Ну-ну .
А что значит ну-ну?
Непрочитано 14.03.2012, 01:13
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Только необходимо учитовать место установки (если правильно понял это машина, автомобиль) а там помех пруд пруди. могут быть наводки, помехи, ложные срабатывания. необходима помехоустойчивая систима.
1. програмный опрос 10-20 раз и считать чётность.
2. более надёжный. токовая схема например 3х3 с подтяжкой на плюс и минус.
3. самое то первый и второй вместе.
проще использовать ЖКИ в програмировании и подключении.
попробуй поискать в направлении BASCOM. проще начать и изучать
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 01:43
///pahomov///
Ты имеешь ввиду использовать матричную клавиатуру?
Непрочитано 14.03.2012, 09:55
R360
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 32 сообщении(ях)
R360 на пути к лучшему
Я подобное устройство делал. При использовании ШИМ управления мотором печки идут огромные помехи, от которых не избавиться. Поэтому никаких АЦП включать нельзя - идут ложные срабатывания. Уровень помех такой, что забивает сигналы с DS18b20 при длине экранированного провода более 1.5 м. Чтобы не сжечь полевик, его необходимо обтыкать стабилитронами. Схему управления полевиком можно взять из книги "Энциклопедия устройств на полевых транзисторах" - оч. хор. книга. Плюс необходимость использования керамических и танталовых конденсаторов(электролиты взрываются). Вообще данное устройство довольно сложное и без хорошего знания мат. части будет очень сложно разобраться и будут значительные материальные и моральные затраты.
R360 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 10:25
Scadauser
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 2,513 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
Посмотрите здесь, как совмещены линии связи индикации с опросом клавиатуры.
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072
Рис. 14б
Scadauser вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 10:48
makakus
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 974 раз(а) в 526 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
1) Подскажите - хавтит ли АТмега 8 (на крайняк есть Атмега 16 , но её не сильно хочется использовать)
2) На чём лучше и проще выводить данные - на ЖК или на семисегментник
3) Сможете ли помочь советами по сборке схемы
4) Можно ли организовать клавиатуру, чтоб занимать не 10 а меньше пинов?
1) С головой, если по-умному
2) На ЖК. Зрение хорошее? И для управления нужно всего 2 ноги, а семисегментник - там же куча ног, 15-20.
3)Клавиатура с резисторами катит. Но конечно нужно грамотно выбрать резисторы и усреднять по множеству измерений. И не получится распознавать одновременное нажатие нескольких кнопок, когда их навешано больше 5-6 штук.
Наружный кварц вам не нужен, если не будете подключаться к rs-232 и т.п.
Найдите в сети требования к автомобильной аппаратуре, ищите "испытательный импульс №1". Там описано, какие бывают помехи и т.д. Очень познавательно.
Сообщение от R360 Посмотреть сообщение
Чойто не избавиться? Диод прямо на клеммы мотора, индуктивность последовательно, частота не низкая, провода короткие, экранирование...
makakus вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 11:39
Serg3301
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Надо просто выполнять требования по организации 1-wire сети и всё будет нормально.
Например года 4 назад делали проект по управлению вакуумной печью для обжига керамики, там своеобразный ШИМ - комутация электромеханическими контакторами, мощность нагревателя 3.5 мегаватта (это не опечатка!), вакуумные насосы и т.п. - вся эта установка обвешана DS18B20, DS2405, DS2450 (АЦП), в 1-wire сети пакетов с неправильной CRC меньше 0.1%.
Serg3301 вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
Нужна схема контроля bocem Делимся опытом 4 17.09.2010 19:00
Переделка кондишена в климат контроль Greend Электроника средств транспорта 3 30.08.2007 01:55
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
