21.06.2008, 11:11
Сообщение от grey448
Уровень и качество сигнала (по приемнику) должны быть не ниже 90%.
Немного не так. Качество сигнала, не говоря даже об уровне может находиться в разных значениях а приемник должен работать. У меня под рукой сейчас 2 разных сеттопбокса DVBT На одном качество 40% на другом 45% и оба принимали тестовый сигнал в Москве. Уровень же сигнала может меняться от -86 dBm до -16dBm то есть более чем в 2000 раз по напряжению и приемник обязан работать с такими уровнями. Качество сигнала имеет некоторое отношение к параметру сигнал/шум на входе приемника, восстанавливаемое по величине ошибок во входном цифровом потоке и перевод его в проценты - дело программистов , мозги которых бывают причудливо и по разному заточены. Один приемник покажет качество 90% а другой 30% и оба примерно одинаково поймают сигнал.
21.06.2008, 12:33
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Может стОит между выходом ТВ тюнера и блоком цветности воткнуть простой инвертор? Вопрос несколько не корректный т.к. антене пофигу какой сигнал принимать. Гы! Когда антена принимала сигналы? Коротко: с выхода ТВ тюнера сигнал подаётся в базу транзистора. Снимается с эмитера. Каряво написал, звиняюсь. У нас такое "цифровое" уже проходили. Если цифровое в чистом виде то антена не поможет. Но это уже другая тема.
21.06.2008, 15:46
Сообщение от tauP10
Может и должен, но, к сожалению, не всегда работает. Приведенные мной сведения взяты исключительно из почти трехлетнего опыта работы с наладкой почти десятка видов сеттопбоксов DVB-T (произведены правда все в Гонконге).
Отсюда и вывод цифровое ТВ требует исключительно хороший сигнал, иначе это будет не ТВ, а слезы: щелчки, "замерзание", "рассыпание"(мозаика), и тому подобное. И еще очень важна правильная настройка передающей аппаратуры, у нас с ней мучались без малого год, пока более-менее нормально отладили.
21.06.2008, 17:15
У нас в Мордовии цифровое ТВ работает уже третий год, поэтому опыт кое-какой есть. Антенны никакие специальные не нужны, используются обычные дециметровые. Только нужен хороший, качественный кабель. Уровень и качество сигнала (по приемнику) должны быть не ниже 90%. Но самое главное - система условного доступа. Как сделано у нас (система Nord-E) без специальной смарт-карты нельзя смотреть даже открытые каналы, не говоря уж о закодированных. "Ломать" же все это едва ли кто будет, т.к. ежемесячная плата всего 100р. - вполне приемлемая за 24 канала ТВ + 6 радио.
Вот он ответ в точку спабибо,
только в таком случае задача сводится к "Как своими руками сделать простую дециметровую антенну"
21.06.2008, 17:32
Сказал спасибо: 14
Вопрос про простую ДМВ антенну. Ответ:
Берёте кусок медной одножильной проволки диаметром 1,5-2мм и делаете петлевой вибратор на нужный канал.
Затем покупаете и присоединяете к нему польский трансформатор на платке (300/75) и всё - простая антенна готова.
21.06.2008, 18:04
Пока не закрыли показывало неплохо и с 45% (сегодня 48%) . А теперь "Encrypted"
21.06.2008, 19:15
Сообщение от smg123
Или можете сделать рамочную антенну
21.06.2008, 20:58
Сообщение от smg123
Уточните пож-ста, что за "польский трансформатор на платке"
21.06.2008, 21:21
Сказал спасибо: 14
Сообщение от timn
Уточните пож-ста...
Лучше один раз увидеть...
На 1-м снимке вся "антенна" с усилителем (но ему надо питание подавать по кабелю), на втором - трансформатор 300/75 Ом с обратной стороны платы.
Есть такого же плана платки без усилителя - трансформатор на кольце и крепёж для кабеля. Ищите это чудо польского бизнеса на радиорынках. Если есть в голове "ку-ку" и ВЧ колечко, можно сделать и самому на коленке.
Успехов.
21.06.2008, 21:22
Сказал спасибо: 14
симметрирующе-согласующий трансформатор 300/75 Ом
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
