19.06.2008, 22:15
Устройство измерения скорости угла поворота лазерного луча
Привет всем! Нужно разработать устройство для измерения скорости угловых перемещений лазерного луча в горизонтальной плоскости. Угол поворота +-45град. Диапазон угловых скоростей: 0-5градс.
На выходе аналоговый сигнал +-5В. и 10-ти разрядный параллельный код.
Поделитесь пожалуйста идеями, на основе чего можно реализовать устройство. Готовым частично или полностью разработать проект, естесственно, не бесплатно - icq 351806165
20.06.2008, 01:09
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Хотя бы намек на кинематическую схему. Если он светит, значит это кому-то нужно и ставить на пути луча какой-либо детектор-регистратор может быть невозможно?
Однако, существует поворотный механизм или самого лазера или зеркала, тогда он предмет Вашего внимания.
20.06.2008, 03:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Магниторезестивный датчик + магнит на устройство поворота. Дальше с аналоговым сигналом делай , что тебе вздумается. Кстати в старых флопах использовалось такое устройство, так же для определения угла поворота
То да сё- пасиба за фсё!
20.06.2008, 13:24
Сказал спасибо: 793
Re: Устройство измерения скорости угла поворота лазерного лу
Сообщение от dima1987
К сожалению, большая часть технического задания осталась в голове уважаемого dima1987 и не нашла отражения в тексте.
Неясно, надо мерять перемещение луча, или фишки из которой он выходит. Если луча, то каков его цвет, размер пятна, мощность и вид модуляции. На каком расстоянии от оси вращения можно/нужно вести измерение.
Да и вообще, более пространное описание проблемы не только порождает заинтересованный интерес, но и позволяет находить неожиданные удачные варианты рещений.
20.06.2008, 16:04
Сказал спасибо: 65
Сообщение от NOPROBLEM
К сожалению, большая часть технического задания осталась в голове уважаемого dima1987 и не нашла отражения в тексте ... более пространное описание проблемы ... порождает заинтересованный интерес
Зато менее жесткое описание будит фантазию. Например - купить мешок фоторезисторов, расклеить их по стенам, по ходу движения луча, все сигналы загнать в комп и там обсчитывать каким-нибудь нескучным алгоритмом, например, заполняя время между срабатыванием отдельных датчиков сплайнами третьего-пятого порядка...
20.06.2008, 17:21
Сказал спасибо: 31
Не ломайте копья, в соседней теме топикстартер говорит о том что по приведённой теме (она в заголовке)ему надо сделать курсовик за деньги. Блин и кому нужны такие с позволения сказать "разработчики".
20.06.2008, 18:29
Сказал спасибо: 793
Сообщение от MikeFi
Тут может быть несколько резонов:
1.Само обсуждение технических вопросов полезно как топикстартеру, так и прочим
2.Даже если он просто разберется в чужом проекте, это лучше, чем так никогда и не узнать, как такие вещи можно делать
3.Может кому-нибудь здесь деньги нужны настолько, что на качество выпускаемых спецов можно временно не обращать внимание
Хотя, конечно, вспомнить о семестровой курсовой за неделю до дедлайна - это слишком Но он пропал что-то, видимо у него и другие зачеты тоже в пролете
20.06.2008, 20:27
Сказал спасибо: 65
...или случился казус, и препод оказался здешним lerker'ом.
20.06.2008, 21:22
Никуда я не пропадал, неожидал, что народ так быстро откликнется. Спасибо всем.
Нужно измерять угол поворота с помощью фотоприемников, т.е. самого луча, а не станины на которой лазер.
Эти элементы нужно будет выбрать уже после решения принципиальной схемы устройства. Да действительно это устройство мне нужно для курсовой. Нужно придумать схему, которая бы не противоречила исходным данным.
Не бойся, это не профильный предмет)
NOPROBLEM, спасибо за поддержку))
20.06.2008, 21:56
Сказал спасибо: 793
В этом случае самый простой вариант - ПЗС линейка. У нее как раз 1024 элемента, они и дадут необходимые 10 двоичных разрядов. Проблема в том, что тебе надо перекрыть 90 угловых градусов, а длина стандартной линейки 1 дюйм. Тоесть размеры всей этой штучки принципиально малы, кроме того будут искажения, ну их можно корректировать таблично. Несколько поможет, если взять две (или больше) линейки и расположить их под углом друг к другу, чтобы больше напоминало четверть окружности (эти линейки с торца друг к другу стыкуются без зазора). Сигнал с линейки принимается микропроцессором, 10 ног которого выдадут тебе вожделенный параллельный код (хотя ИМХО последовательный разумнее был бы) А вот аналоговый сигнал наверное надо сформировать ЦАП с последовательным входом.
Прочие схемы с набором дискретных фотодатчиков даже не рассматриваю по причине неподъемной громоздкости впихнуть в процессор 1000 аналоговых сигналов. Да и состыковать единичные фотодатчики без большого зазора не получится.
Если предложенный вариант тебя не шокирует, будем думать дальше
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
