20.06.2008, 00:10
Пирометр
Здраствуйте, помогите пожалуйста.
Делаю курсовой проект, выбрала пирометрическое устройство. Оно измеряет температуру с поверхности воды, поглощая инфракрасное излучение.
Как сделать его помехозащищенным от другого инфракрасного излучения, чтобы например человек рядом не прошел и показания из за этого не исказились. Буду очень благодарна
20.06.2008, 15:34
Сказал спасибо: 65
Ну, скажем, использовать линзу Френеля от датчика движения или аналогичную - подобрав расположение датчика и линзы относительно измеряемого, можно отстроиться от не слишком настойчивых шутников.
01.07.2008, 22:01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 89 сообщении(ях)
согласен необходимо сузить диаграмму направлености т.е. уменьшить угол ("лепесток")
это достигается с помощью линз Френеля
удачи
14.07.2008, 18:38
Сказал спасибо: 14
Температура воды не может изменяться скачком, а ведь прохожий имеет другую температуру. Значит, если показания датчика резко изменились, нужно такие показания просто игнорировать, задать задержку 1-2 сек, и продолжать измерения. Можно также сделать два датчика, направленные в разные части поверхности воды, и анализировать разницу показаний этих датчиков.
14.07.2008, 19:31
Сказал спасибо: 65
Ну да, а если этот чудак по какой-то причине не слинял через "1-2 сек", то можно на голубом глазу врать, что температура воды - 36,6 градуса.
15.07.2008, 11:31
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Katrishka и на сколько Вы будете "очень благодарны" . Опишите поподробней условие задачи. Что за датчик, какая температура и т.д. ЗЫ а для курсовика не рано/позно июль ведь на дворе
15.07.2008, 22:46
Сказал спасибо: 65
Сообщение от mike7815
Она спрашивала 19-го ию ня - как раз, третья половина сессии.
15.07.2008, 23:54
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
А не проще будет опустить датчик в воду?
16.07.2008, 09:50
Сказал спасибо: 39
почему автор вопроса молчит
наверняка решение уже принято
и курсовая защищена
студеннты ведь ЖЕ????
16.07.2008, 11:39
нет, курсовик не защищен потому что ответы на все вопросы не найдены и он остался на сентябрь )
а про задачу - дано 250 л емкость металлическая, надо измерить температуру воды, вывести информацию на дисплей и в разъем, где будет 10-разрядный параллельный код, на начало семестра мне показалось что пирометр самое легкое из всех вариантов, но как оказалось не очень ) поэтому уже рассматриваю другие способы решения
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
