20.06.2008, 13:42
Как измерить среднее потребление тока?
Есть некое устроиство, ток потребления которого сильно меняется во время работы (от нескольких мА до нескольких сотен мА) при неизменном напряжении питания. Требуется вычислить среднее потребление тока в течении суток.
Может кто знает как это сделать?
20.06.2008, 14:27
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Уважаемый(ая)linda1967.
Блин елементарный сётчик электроэнергии.
С уважением Сергей.
20.06.2008, 14:44
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как вычислить, это надо подумать. А вот как зафиксировать. Наиболее простой способ, это подать измеряемый ток на электромеханический пишущий милламперметр. Он запишет величину тока в течение заданного времени на рулонную измерительную ленту в виде графика, ну а дальше..., это надо как-то обработать для получения среднего.
Вполне возможно, (я не в курсе) что есть такие пищущие приборы, с запоминанием всех значений тока в электронной памяти. Тогда задача усреднения предельно проста - "вынуть" из памяти (на комп.) и посчитать.
20.06.2008, 15:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Sukhanov
Если "элементарный" означает "бытовой", то тут могут быть сложности - с одной стороны, автор не обещал, что "некое устройство" питается от сети электроснабжения (а от аккума счетчик работать не захочет), с другой стороны, ток в несколько миллиампер счетчик может и не заметить - "мало ли что там валяется" - счетчики ведь бывают разные, механический, например, запросто может проигнорировать.
Автору: совершенно непонятны условия задачи - она разовая или регулярная? Чем питается "некоторое устройство"? С какой точностью нужно померять?
Навскидку (если разовая) - пропусти ток, которым питается устройство, через ванну с раствором поваренной соли, аккуратно собирая выделяющийся хлор в... ну, сам выбери, во что его собирать. По объему полученного за сутки хлора посчитай перенесенный заряд, а разделив на время - средний ток.
Можно, по аналогии, сделать с медным купоросом (придется взвешивать осажденную медь), но с выделением хлора мне почему-то нравится больше.
20.06.2008, 16:38
Мона и самому счётчик смостЫрить.
Ключевые слова - закон Фарадея, вихревые токи, токи Фуко.
Именно на этом и основан счётчик электроэнергии.
21.06.2008, 13:42
Да, не густо с предложениями. Это просто тестовая задача на изобретательность.
Уточнения: Питание от батарейки, точность 10%.
Хлор не подходит, так как точность невысокая. И кроме того, подключать к прибору последовательно можно измеритель с очень низким входным сопротивлением, иначе сам прибор работать не будет.
21.06.2008, 18:43
Не густо?! На тупо, извиняюсь, поставленную задачу, Вам пять ответов, причём два реальных, моё не в счёт.
Держите ещё одно, для последних уточнений самое дешовое и простое:
Берём две батарейки, мона три - четыре, желательно новых, однотипных, из одной упаковки, замеряем начальныю их ёмкость, затем одной батарейкой запитываем Ваш дивайс, а оставшиеся помечаем и прячем (чтоб никто не дюзнул)в место близкое к Вашему дивайсу (ну чтоб совсем были одинаковые условия). После времени Вашего эксперимента меряем оставшуюся ёмкость батарейки из дивайса и сравниваем с эталлоными - их разница суть Вашей задачи.
С уважением Сергей.
21.06.2008, 20:01
Re: Как измерить среднее потребление тока?
Сообщение от linda1967
Я бы рекомендовал Вам для решения поставленной задачи использовать ПК с подключенным к нему АЦП. С помощью несложной программы снимаются выборки с необходимым периодом, далее вычисляется искомое значение среднего тока.
Можно использовать вариант с звуковой картой ПК и любой программой обработки звука, однако для этого Вам потребуется собрать преобразователь напряжение - частота, впрочем если потребление тока меняется с достачоно высокой частотой, попадающей в полосу пропускания звуковой карты, то возможна непосредственная обработка.
С уважением, Алексей.
21.06.2008, 20:37
Сказал спасибо: 169
А если просто.. Выпрямить и отравить на большую интегрирующую цепочку RC. И мерять напругу на энтом кондере.. Или что-то в этом простом роде..
21.06.2008, 21:35
Сказал спасибо: 65
... точность 10%. Хлор не подходит, так как точность невысокая.
У хлора очень высокая точность - значительно выше объявленных десяти процентов. Хотя, если ты не в состоянии измерить объем выделенного хлора с большей, чем 10%, точностью, то действительно - тебе этот метод не подходит. Но ведь остается еще медный купорос - взвесить осажденную медь проще.
Сообщение от vo1
... отравить на большую интегрирующую цепочку RC. И мерять напругу на энтом кондере..
Результат будет непредсказуемо зависеть как от тока утечки кондера, так и от суммарного времени, в течение которого к кондеру будет подключен прибор, меряющий напругу, да и от типа прибора тоже. А в остальном - хорошее решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
