17.03.2012, 10:34
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Технология метализации отверстий?
Доброе время суток.
В свое время нашел в инете усовершенствованную технологию ЛУТ с применением ланинатора и применением в качесве бумаги для переноса рисунка подложку от наклеек(давал линк ранее на автора).
Подскажите пожалуйса, есть сейчас доступная по хим реагентам и т.д. методика создания метализации отверстий?
17.03.2012, 10:45
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Технология метализации отверстий?
Сообщение от dsfj
Доброе время суток.
В принципе вам сюда
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=102
Если покопаться сдесь всё достаточно подробно описано. Но в домашних условиях заниматься этим безсмыслено так как качество будет не очень хорошее а трудоёмкость неоправдано большой.
17.03.2012, 11:41
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
17.03.2012, 12:43
Сказал спасибо: 918
Да, человек там просто волшебник. Тут отрезать-то ровно проблема. Не то, что дырок насверлить. Поэтому, мелкие поделки уж как-нибудь, а дальше только заказ готовых плат. Мне тут просто некуда ванну на 5 литров ставить для гальваники.
19.03.2012, 10:29
Сказал спасибо: 20
Да впечатляет, спасибо.
Хотя надо экономику посмотреть данных методов.
19.03.2012, 11:39
Сообщение от dsfj
Если вы делаете часто и достаточно сложные то имеет смысл подумать.
Но есть нюанс. Если делаете большую плату то есть риск получить некачественную метализацию отдельных отверстий которую потом сложно найти. Для относителльно простых плат проще для переходных делать клёпки из медной проволоки с последующим пропаиванием для надёжности а для DIP михросхем стараться разводку вести так чтобы площадки под выводы были с одной стороны.
19.03.2012, 14:25
Сказал спасибо: 918
Методом проб и ошибок нашел на ебае вполне вменяемую паяльную маску.
http://www.ebay.com/itm/370541687749...84.m1439.l2649
У этого же продавца можно купить банки по 100сс и различные цвета.
20.03.2012, 10:54
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Easyrider83, а как ее наносить? Подскажи пожалуйста или дай ссылку на ликбез.
20.03.2012, 12:55
Сказал спасибо: 918
Сообщение от V_andre
Капнуть и размазать. Я размазываю тонкой пленкой. Получается красивый ровный слой.
Затем в печку на 80-120 градусов в течении полчаса. Затем под ультрафиолет через двойной фотошаблон на 10-12 минут. И растворителем 646 смываем.
Под ультрафиолетом маска дубеет и закрепляется. Так что считайте ее негативной.
А что за химия используется для металлизации? Я хочу очень попробовать тоже.
Какие электроды? Какой ток?
20.03.2012, 13:34
Сказал спасибо: 50
Видел на ютубе киношку, какой давал запрос не помню. У парня в квартире полный производственный цикл.
Циркулярочка с отрезным диском, ЧПУ сверлилка, вулканизатор переделал для ЛУТ, емкость небольшая для гальваники, и пылесос. Делает так – плату режет в размер, сверлит, в отверстия набивает графитовую пасту и лишнее отсасывает пылесосом, затем в гальванику с медным купоросом (напряжение 12В и ток 1-3А регулируется) чем больше ток тем быстрее оседает, но качество покрытия хуже (сколько времени не указал), затем отверстия набивает акриловой краской и плату под ЛУТ, затем травит и акрил потом чем то удаляет (чем не показал) какой то растворитель (а может это и не акриловая краска, а силикон такой ХЗ). Потом плату лудит в кипятке с лимонной кислотой и сплавом Розе (Вуда) и вуаля.
Еще вот масочку к ней добавить и вообще не отличишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
