17.03.2012, 17:56
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Операционник INA128 помогите победить наводку
Не могу победить помеху. Пожалуйста, подскажите в какую сторону копать и ковырять схему. Устройство измеряет вес, от датчика до платы экранированный провод на ХР1 (две пары 40см в общем экране). Экран соединен с коробкой, а коробка (силумин) имеет хороший контакт с корпусом датчика. Я поставил дополнительный конденсатор на ХР1 между 4 и 5 – помогло не сильно. Вообще помеха возникает если я подношу сотовый к проводу между датчиком и платой. У меня есть подозрения, что наводка проникает на ноги усиления 1 и 8 тем более что там 250 Ом установлено. Менять усиление не могу. Дорожки достаточно коротки и блокирующие емкости установлены на минимальном расстоянии.
P.S. доступ и инет ограничен, не знаю когда смогу посмотреть тему следующий раз.
17.03.2012, 19:18
Re: Операционник INA128 помогите победить наводку
Усиление 200? Он и должен звинеть на таком усилении, наводится на сам кабель, он для 900 МГц не совсем симметричный
Ставьте усилитель в непосредственной близости от датчика
17.03.2012, 21:39
Гриша,
а что за датчик веса у вас?
обычно датчики идут с 6-ю проводами, у вас не совсем правильная запитка - ищите в аппнотах AD, BB.
применяли в весах с выносом датчика на 3-70м на меткомбинате и проблем не было, на входе стоял AD620 с Ку=100. может INA128 более капризный, да и Ку=200 (как пишет niXto)?
а почему дельта-сигма АЦП не ставили, там ведь все в одном корпусе - DA/PGA+ADC+фильтрация помех? правда, на 900МГц не проверял, наверно неэффективно будет
18.03.2012, 02:45
Сказал спасибо: 73
А зачем вам весы защищать от сотового?
19.03.2012, 06:49
Сказал спасибо: 50
Сообщение от jump
обычный тензодатчик мост (два питания и два сигнала). Это готовые изделия которое завод производитель дорабатывать не хочет, а мне приходится с ними работать. Вот если бы он был один вопрос было бы проще решить. Вообще мне нужна полоса не боле 100 Гц, а как грамотно ее состряпать не совсем уверен (минимум деталей, ограничено местом на плате + специфика ОУ). Датчики применяются на предприятии где большие помехи (просадки на генераторе, синхронные двигатели и прочие прелести)
19.03.2012, 07:24
Конденсатор между выходами датчика, раз в 10 меньше конденсаторов на землю (10 и 100 нф)
19.03.2012, 07:55
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Доброго времени.
Гриша, если не секрет, дайте марку первичника (желательно и описание ДВ).
Есть опыт работы с тензодатчиками...!
С уважением, Сергей.
19.03.2012, 08:47
Сказал спасибо: 73
Как правило, в балку кроме тензодатчика встроен ещё и термодатчик, по цепи которого также могут проникать помехи.
Я правильно понял, что вы сотовым пытаетесь имитировать промышленные помехи? Это, мне кажется, плохая идея - вот посмотрите, если поднести сотовый к телевизору - помеха с лёгкостью пролезает и в изображение и в звук. Однако обычные помехи (от электроинструмента, например) весьма неплохо подавляются. Хотя спектр помех от оборудования и достаточно широк, но не гигагерц же? Скорее всего, помеха от сотового детектируется на нелинейностях схемы, и уже продетектированный сигнал - это и есть помеха. Надо поставить в цепь моста дроссели, и пропустить кабель через ферритовое кольцо. Просто ваша керамика и её выводы на входах операционника обладает индуктивностью и не фильтрует гигагерц.
Если не секрет, зачем вам полоса усиления 100 Гц? Это у вас датчик вибрации?
Последний раз редактировалось Scadauser; 19.03.2012 в 08:50.
Сказали "Спасибо" Scadauser
19.03.2012, 09:32
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Всегда ставлю резисторы 300-1К перед входами 2 и 3 операционника и конденсатор, как советует niXto в #6.
Наверное это помогает ослабить импульсные помехи, с которыми иначе придется бороться входным цепям INA.
Ну. и продеть через феррит не помешает.
19.03.2012, 09:38
Сообщение от Scadauser
Как правило, в балку кроме тензодатчика встроен ещё и термодатчик...
из термо и балластного сопротивлений, для термокомпенсации тензоизмерительной системы .... (в разных первичниках - по разному, может быть и "голый" тензомост типа С-50).
И как правило, вся термокомпенсация размещена глубоко в железе датчика, поближе к тензорам.
Типа практически невозможно "дозвониться" с мобилки, для скольнибудь значимого помехообразования тензоизмерителя.
Имхо (из практики), самое лучшее: усилитель + тензор = единый корпус, в смысле корпус/коробку усилителя прикрепить к тензоизмерительной балке!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.03.2012 в 09:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
