25.06.2008, 21:19
Вылетают транзисторы электронного балласта
Всем доброго времени суток. Три месяца назад купил китайскую люнесцентную лампу для подсветки аквариума. За три месяца третий раз сгорают оба транзистора электронного балласта и резисторы 22 Ома. Мощность лампы странная: 6...11w (написано на колбе в которой находится лампа). После первого сгорания заменил транзисторы 2611В на более мощные 13003 и уменьшил емкость выходного конденсатора с 33 до 27 H. Для освещения аквариума ничего качественного в продаже не видел, а лампы накаливания летом перегреют воду в аквариуме. До слез жалко тратить на это время (аквариум дочери), может кто знает готовый рецепт? Как сделать, чтобы лампа нормально работала? Подскажите плиз.
322Хочешь опыта - купи грабли.
26.06.2008, 11:37
Сказал спасибо: 74
По слухам в ваши края электричество не ахти. Напряжение прыгает здорово. К сведению здесь не лучше Я бы попробовал поставить защиту от перенапряжений в сети. Г фильтр. Резистор типа http://www.chip-dip.ru/product0/6397.aspx плюс после него газовый разрядник на 400В. Например http://www.chip-dip.ru/product0/635964100.aspx
Однако догоровато в Чипе.
Удачи!
26.06.2008, 13:49
Большое спасибо, попробую. Напряжение действительно прыгает, но субьективно прыжки воспринимаются как "провалы", а не пики. Дорогую технику я защитил, защита срабатывает, но она призвана срабатывать и на понижение, и на повышение напряжения. Газоразрядников я пожалуй не найду, попробую поставить варистор. Насчет резистора в Г фильтре колеблюсь - может лучше поставить из БП АТХ? А все стальное сделаю согласно советов.
Еще раз спасибо.
26.06.2008, 17:47
Сказал спасибо: 74
Если разрядник трудно доступен посмотрите здесь http://www.st.com/stonline/stappl/pr...glGhosrCvljVCU
Или нечто подобное. Тоже можете поискать в старых телефонах. Кажется видел там разрядники. Правда надо рзобратся на какое напряжение они.
Если все таки будет варистор берите размером побольше. Я тут провел некоторое изследование, ИМХО говно они. Годятся только для коротких пиков. Потому и стали выпускатся полупроводиковые заменители. В крайнем случае можете увеличить конденсатор 4,7мкф после выпрямителя + резистор перед выпрямителем. На глаз 100мкф + 220-330Ом. От коротких всплесков убережет. Насчет резистора от ATX, не знаю какие они, не баловался. Ставьте любой проволочный мощности побольше, там проволока толстая, приварена к выводам. Пики тока не могут его убить. Углеродистые для таких режимов не годятся вообще. Металлослойные может и подойдут, да не очень уверен.
Удачи!
27.06.2008, 15:02
Уважаемый Popeye, спасибо за ссылочку. А что Вы имели в виду, говоря о:"Если все таки будет варистор берите размером побольше. ... Потому и стали выпускатся полупроводиковые заменители."? Варисторы, по-моему, и так полупроводниковые. Шелестов их хвалит. Или мы говорим о разных вещах? Я имею в виду варисторы похожие скорее на монетку с ножками, чем на резистор. Кроме резистора хочу поставить плавкий предохранитель, надеюсь он сгорит раньше варистора. Что по этому поводу говорит Ваше исследование?
28.06.2008, 15:38
Уважажаемый Popeye, спасибо за помощь. Плата уже травится, надеюсь теперь транзисторы не посмеют вылетать.
28.06.2008, 19:50
Сказал спасибо: 74
mikes357,извините, не по теме, офтоп, флуд и т.д. Как или чем Вы сделали фотографию такой маленькой детали с таким высоким разрешением ?
Заранее благодарен
Удачи!
28.06.2008, 20:11
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
По-моему любой современный мобильник так сделает.
29.06.2008, 13:39
Re: Вылетают транзисторы электронного балласта
Сообщение от ludovikIV
Мое ИМХО...
Прежде чем решать чем лечить, не худо бы выяснить, от чего больной умирает.
Перенапряжение? Ток? При поджиге или во время работы? Может просто перегрев?
Такая схема, при всей ее внешней простоте- довольно сложная штука. Простая замена транзисторов может изменить картину. Я уже не говорю про замену выходного конденсатора. Вместе с конденсатором вы изменяете резонансные характеристики схемы. А они подобраны исходя из характеристик лампы... У вас сейчас рабочий ток лампы может быть намного ниже (или выше) номинального. И напряжение поджига тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
