30.06.2008, 20:21
Эксперимент с переохлаждением жидкости в переменном ЭМ поле
Хочу провести такой Опыт.
Внутрь соленоида нужно поставить колбу с водой и охлаждать ее, одновременно изменя поле, увеличивая частоту и индуктивность, тогда вода может оставаться жидкой будучи переохлажденной вплоть до - 20 С. При отключении поля, вода мгновенно замерзает!
Для этого нужен соленоид диаметром 10 см и длинной 15 см. Соленоид должен создавать переменное магнитное поле в диапазоне 350 КГц - 3 Мгц, индуктивностью от 1-1000 Гаусс.
Что посоветуете? Каким должен быть соленоид и блок управления к нему (есть ли такая техника или нужно собирать)?
30.06.2008, 23:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/6.shtml - программа для расчета катушек индуктивности.
Мотать как минимум 4 с лишним тысячи витков тонким проводом. (плюс к тому какой у вас внутренний диаметр и как Вы собираетесь это дело охлаждать - охладитель тоже будет влиять.) Ну а дальше - смотрите в сторону мощных полевиков или ламп - схем генераторов предостаточно. Сомневаюсь правда, что выдержит провод расссчитанного диаметра нагрузку токами, для перемагничивания на таких частотах, но все же.
30.06.2008, 23:37
Сказал спасибо: 169
Re: Эксперимент с переохлаждением жидкости в переменном ЭМ п
Сообщение от walter-simons
8O Странно всё это... Холодильник в микроволновке !
Дас ист фантастышь !
30.06.2008, 23:55
Сообщение от elcreator
Спасибо! Охлаждать будет морозильник, так как и соленоид и колба с физраствором будет находится в нем.
01.07.2008, 00:00
Сообщение от vo1
Не фантастишь, вьетнамцы уже вовсю пользуются! См тут
01.07.2008, 00:04
Сказал спасибо: 169
walter-simons, но ведь колбу будет греть магнитное поле внутри катушки. И температура колбы (воды) будет разница между охлаждением и индуктивным подогревом. Я так понимаю..
Почему вы думаете что вода при -20 не замерзнет?
PS. 40 градусов! Нее, не по Цельсию, и не по Кельвину..
По Менделееву !!!
01.07.2008, 00:11
Сообщение от vo1
По Менделееву !!!
В ссылке вроде понятный перевод, да и источник указан...
Легкий индуктивный подогрев, подавляет нуклеацию раствора. А как поле исчезает - раствор моментально промерзает по всему объему.
01.07.2008, 03:20
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Хочу провести такой Опыт...
Вообще-то Гаусс - единица измерения магнитной индукции! И сложностей в Вашем опыте нет. Просто речь идет вероятно о частоте и токе через соленоид. Индукция пропорциональна току и количеству витков в квадрате. Но вот эффективная частота, на которой будет работать Ваш генератор (возбудитель, усилитель, инвертор) обратно пропорциональна кол-ву витков, т.е. индуктивности.
01.07.2008, 08:21
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html попробуйте приспособить под Ваши цели и задачи, и теория хорошая.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.07.2008, 11:34
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от marera
1.Индукция пропорциональна току и количеству витков в квадрате.
2.Но вот эффективная частота, на которой будет работать Ваш генератор (возбудитель, усилитель, инвертор) обратно пропорциональна кол-ву витков, т.е. индуктивности.
1. Индукция пропорциональна току и кол-ву витков. Кол-ву витков в квадрате пропорциональна индуктивность.
2. Частота задается отдельным генератором, на который индуктивность нагрузки в принципе не должна оказывать никакого влияния. А вот величина магнитного поля очень даже будет зависеть от индуктивности (т.к. ток будет изменяться, при одинаковом напряжении на катушке).
А холодильник - он пластмассовый или стеклянный? Ибо любой металл будет экранировать магнитное поле на таких частотах.
Да и неплохо бы вначале рассчитать механические силы, стремящиеся разорвать катушку - ведь токи, текущие в одном направлении, отталкиваются, а там витков... Да и катушку охладить неплохо было бы (в идеале - до сверхпроводящего состояния ).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
