Непрочитано 03.07.2008, 12:00
Ig0r0k
Сказал спасибо: 35
Ig0r0k на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tauP10
Вторая половины осциллограммы уж больно подозрительна .
Похоже что при выключении идет "возбуд" всего ключа с наводкой от выхода на вход драйвера через паразитные емкости и высокоомный вход драйвера (транзистор оптрона закрыт и входное сопротивление примерно 62 кОм а это много для мощных импульсных помех)
Растяните осциллограмму и посмотрите что там творится (где размазано)
Поменяйте резистор 62 ком на 2-3 кОм , при необходимости добавьте тока на вход оптрона.
Поставьте по питанию драйвера шунтирующий конденсатор 0,1 мкф керамику. Непорядок если нету.
Заработало!
И правда помеха шла на вход драйвера. Как только 62кОм заменил на 3кОм и добавил тока в светодиод оптрона путем замены 360 Ом на 330 Ом - транзистор стал четко закрываться!
Конденсатор керамический 1 мк был с самого начала припаян прямо на ножки драйвера.
Спасибо!
Ig0r0k вне форума
Транзистор IGBT E_C_C Производственное оборудование 8 21.06.2010 13:50
IGBT kb_radius Электроника - это просто 1 12.01.2009 14:19
IGBT LUMEN_ Источники питания и свет 1 25.04.2008 17:17
IGBT отрицательное Vec Gnider Автоматика и аппаратура связи 3 13.09.2005 17:21
[Решено] IGBT Модули sergej-andr Автоматика и аппаратура связи 1 06.06.2005 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
