08.07.2008, 12:42
Как усилить сигнал TTL
Собственно требуется усилить сигнал прямоугольной формы с микросхемы TTL. Частота от 100Гц до 10Мгц.Требуется на выходе получить сигнал с положительной амплитудой 15V, ток 100 ma, и неискаженным фронтом. Что посоветуете?
08.07.2008, 14:16
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
поставить на выходе повторитель
применить высокочастотный транзистор
08.07.2008, 15:05
Сообщение от tkachuk01
Пробовал каскад с ОЭ на КТ972. На 100 кГц нормально. Далее с повышением частоты уменьшается длительность положительного импульса и заваливается фронт.
08.07.2008, 15:30
Сказал спасибо: 38
А что за микросхема, может она просто не может выдать 10МГц с крутыми фронтами? Тогда можно поставить триггерную схему и полевики на усиление.
08.07.2008, 17:11
Сказал спасибо: 39
08.07.2008, 17:20
Сказал спасибо: 39
посмотрите как ведет себя сигнал на выходе МС
может еобходимо приченить другие микросхемы
тригер на выход не рекомендуется т.к.
необходимо повышать частоту
на выходе тригера она делится на 2
удачи
ткачук петр
08.07.2008, 17:50
Сообщение от Brinzmen
1533ТЛ2
09.07.2008, 19:52
Сказал спасибо: 10
Задача не решается просто схемой ОЭ, тем более ОК.
Можно для начала поискать в инете Операционый Усилитель с достаточно широкой полосой единичного усиления(бОООльше чем ваши 10МГц), свысокой скоростью нарастания вых. U и с необходимой нагрузочной способностью. Я думаю - такие найдутся, но стоимость их будет высокая.
Можно разработать схему самому - по принципу ОУ с одним-двумя каскадом усиления, применив транзисторы с граничной частотой Гигагерца 1,5 , но для этого надо знать аналоговую схемотехнику.
Можно просто "слизать" , допустим со схемы
какаго-нибудь промышленного генератора импульсов,
например: Г5-56.
И на камнях растут деревья!
10.07.2008, 07:08
Сказал спасибо: 10
Если пойти дальше - ведь форма ТТЛ сигнала далека от
идеального импульса - взять быстродействующий ЦАП
с малым временем установления и формировать импульс
(не обязательно прямоуг., можно любой формы),
к тому же появляется возможность прецизионной установки амплитуды.
10.07.2008, 16:32
Сообщение от domowoj
100mA и 15В ? не найдешь
попробуй сваять такую схему, однако без знаний аналогоаой техники будет трудно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
