Добрый день, есть простой китайский передатчик (плата с антенной, VCC, TXD, GND).
Визуально у передатчика 2 индуктивности парочка кондеров 4 транзистора (2 побольше, 2 SMD) и 1 резонатор на 433 МГц.
При замыкании TXD на VCC, передатчик потребляет константный ток, около 120 мА, при этом, приемник (плата с VCC, RXD, GND) на RXD выдает _очень_ не постоянный сигнал, даже если приемник и передатчик рядом (если подключить светодиод то, такое впечатление, что яркость его свечения - синусоида). Не могу понять, почему так. Возможно передатчик не может работать в постоянном режиме?
Если передатчик не может работать в постоянном режиме - можно ли на TXD подключить обыкновенный TX UART, или необходимо что нибудь закодированное манчестером?
Как лучше реализовать Манчестер на ATMega16? Пока в голову приходит только специальная подготовка данных перед отправкой их в UART, либо просто бит-стаффинг вместо манчестера.
(В приложении - дока на этот передатчик, но с энкодером, у меня версия - без него)
Прикрепленный файл:
4126835.pdf
