25.03.2012, 21:11
Сказал спасибо: 10
Система управления шаговиком на атмеге
Добрый день!
Для управления платформой мне необходимо использовать шаговый двигатель. Управлять шаговым двигателем собираюсь с помощью мк атмега32. В данный момент ищу схему для управления шаговым двигателем. Желательно бы поподробнее описать как управлять и какой драйвер использовать, или ссылку где почитать про системы работающие на шаговых двигателях. Статью с данного сайта про шаговики прочитал, но как оказалось ее недостаточно, для того, чтобы собрать систему управления шаговиком.
25.03.2012, 21:57
Сказал спасибо: 5,522
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Система управления шаговиком на атмеге
Мало исходных данных. Какой шаговик - биполяр, униполяр, количество обмоток, ток обмоток.
Посмотрите A3977. Это для двух-обмоточного биполяра. Ток обмоток до 2,5А. Напряжение питания - до 35 Вольт. Даташит ищите здесь
http://www.datasheetarchive.com/
25.03.2012, 22:02
25.03.2012, 22:25
дык классику не забывайте - L293, L297, L298. драйвера есть у ALLEGRO, SANKEN, TOSHIBA, RHOM, можно применить россыпь от IR+МК. можно поискать на робофорумах проекты/обсуждения схем на пик, авр. укажите тип, напряжение и ток двигателя
25.03.2012, 23:28
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
1. Типа - классика.
2. Примеры на сайте "Atmel" тоже есть, если дружите с английским.
26.03.2012, 08:42
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Всё придумано до нас http://www.vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1438, как раз на меге16 или 32.
Сам собирал, могу рекомендовать. Из плюсов: 3 оси, ручное управление и через LPT по step-dir, ШИМ, удержание, два реле для управления шпинделем и вентилятором, светодиодная индикация сигналов и много чего ещё. Автор исходник на баскоме в теме выкладывал.
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
26.03.2012, 12:33
Сказал спасибо: 1,106
Почитайте даташитов на Allegro, например, A3967. Обратите внимание на реализацию микро-шага, разберитесь, что такое decay. Микрошаг позволяет достичь плавности движения, снижается шум ("рычание"). Микрошаг не даёт точного позиционирования на углах 1/4 шага или менее. Fast decay (очень сложно реализуемо при управлении от контроллера) позволяет более жёстко выдерживать положение ротора за счёт слива энергии самоиндукции в нагрев.
Сказали "Спасибо" makakus
26.03.2012, 13:19
Сказал спасибо: 10
Мне шаговик нужен для того, чтобы управлять платформой весом до 5 кг. Причем управлять я собираюсь через две шестеренки(одна маленкькая на шаговике вращает большую, на которой через подшипники закреплена платформа). Точность нужна 0,5 градуса. Но я думаю мне не нужно будет использовать микрошаги шагового двигателя, поскольку я считаю, что смогу добиться нужной точности за счет подбора шестеренок.
В данный момент мне нужно определиться с типом шаговика(желательно выбрать тот что подешевле и попроще в управлении). А также самый главный вопрос - управление шаговиком(в магазинах драйверы для управления стоят от 3 рублей, а мне бы подешевле самому собрать).
Спасибо за статьи, буду изучать.
26.03.2012, 14:09
Сообщение от kruftin
Шаговик выбирается, как и всякий другой двигатель, по необходимому крутящему моменту. Особенности: момент снижается с увеличением оборотов, есть "резонансные" скорости вращения, на которых момент падает до нуля. Их нужно "проскакивать". Привод через металлические шестерёнки будет звенеть, за счёт неравномерного момента вращения: шаговик не "тянет", а "дёргает". От этого частично помогает микрошаг, но лучше использовать не чисто шестеренки, а зубчатый ремень. Дёшево сделать управление можно для униполярных двигателей: просто транзисторные ключи; но такие двигатели обычно маломощные. Для биполярных двигателей применим мост, например, LMD18200 или даже на рассыпухе. Только должна быть логика на входе, чтобы невозможно было "сделать сквозняк"!
26.03.2012, 15:22
Сказал спасибо: 10
Т.е. униполярного двигателя будет недостаточно для вращения 5 килограммовой платформы? Про зубчатый ремень на шестернях учту.
makakus, а не подкинешь готовые примеры где подробно расписано управление и приведена схема(для биполярных и униполярных)?
А если использовать униполярный шаговик и сделать несколько шестеренок(некое подобие редуктора), то в принципе хватит мощности?
Кстати драйвер Allegro, http://devicter.ru/goods/Dual-Steppe...ield?from=YWZk написано что управляет двумя шаговиками, что мне и нужно, вот только будет ли работать схемка от простой атмеги32 на отладочной плате, а не через arduino(как я понимаю можно)?
И еще что лучше будет: предыдущая ссылка или вот эта схемка для управления одиночным шаговиком http://schmalzhaus.com/EasyDriver/
Последний раз редактировалось kruftin; 26.03.2012 в 15:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
