25.03.2012, 21:53
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Всем привет!
Когда то давно работал в промэлектронике, многое забыл но что то помню...
Есть фанарь nl-f560 перестал внезапно работать, в чем дело?
Зарядка на аккум идет, лампы поменял, что еще глянуть?
вот фоты, говорят транзистор умирает, нашел один на плате d1902 в нем вина может быть? как проверить и какой аналог пойдет?
26.03.2012, 08:54
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Помогите отремонтировать люминесцентный фонарь SANYO NL-F560
Выпаять транзистор и...
гугль "проверить транзистор"
Аналог подобрать немножко тяжелее, но надо вначале проверить.
26.03.2012, 09:09
Сказал спасибо: 541
Сообщение от tutaev2007
Там есть ещё и микросхема? Её маркировка? Лампа сколько выводов имеет? Маркировка на лампе?Сделайте фото самой платы четче и крупнее и сюда на сайт?
Потом будем обсуждать..
Последний раз редактировалось Electric75; 26.03.2012 в 09:13.
26.03.2012, 09:12
Сказал спасибо: 541
Сообщение от igor1000
Неисправный транзистор это обычно следствие-причина в другом.
26.03.2012, 10:04
Сказал спасибо: 541
tutaev2007Сколько лет этому фонарю? Чем и как проверял зарядку аккумулятора?
Такие же фонари были у меня в ремонте, так там банально высохли аккумуляторы и восстановлению не подлежали!!!
(По восстановлению аккумуляторов,отдельная тема)
Включите фонарь и под этой нагрузкой проверьте напряжение на аккумулятор, или вместо его подключите БП.
Последний раз редактировалось Electric75; 26.03.2012 в 10:06.
26.03.2012, 10:44
Сказал спасибо: 3,760
tutaev2007, стандартный транзистор, в данного рода фонарях - D882, розничная цена - 3 гривны (40 центов). Причиной сгорания может быть разреженный газ в лампах, и следовательно пробой трансформатора!!
Удачи!
26.03.2012, 11:11
Кстати в прозрачном кембрике, возле трансформатора - это не предохранитель?? Проверьте! Трансформатор не имеет возле ножек обугленности и следов сильного перегрева?
Ну и само собой, аккумулятор под нагрузкой, должен давать примерно 6,5 вольт!
26.03.2012, 11:22
Сказал спасибо: 145
Sanyo, шас проверю выпаяю, чето и ни к чему было, прозвонил - звонится.
грею паяльник ...
выпаял. ЗВОНИТСЯ...
транзистора 3 получается, с какого начать?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2012 в 12:03.
26.03.2012, 11:54
Присоеденяюсь к ответу Electric75 виной АКБ фонарь 2005 года FUL родной не горел думаю с транзистором все ОК меняй батарею.
26.03.2012, 11:58
Сказал спасибо: 145
оба предохранителя выпаял - нормальные.
по ношкам транса пошарил, ни че не приходит...
Electric75, adaser, если вина в акб то почему фонарь не горит при вкл сети? на контактах то акб напряжение в норме ...
фонарь старый это факт !
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 26.03.2012 в 12:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
